Le Deal du moment : -28%
279.99 €
K1100LT : centreur d'embrayage....
Le Fanfoué
k100beemer
jackouil
1K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty K1100LT : centreur d'embrayage.... Dim 4 Mar 2007 - 2:26
jackouil
jackouil
salut à tous,
pour ceux qui voudraient changer le disque d'embrayage voire le joint torique ( celui qui beurre copieusement le disque 2 doigts lorsqu'il est hs...)voici 2 outils bien pratiques et surtout pas chers.
Heuh c'est tout de même un chantier à faire dans le calme ,et loin de toutes :drink:
une fois en place.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sert a bloquer le plateau [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cf RMT k100 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rassurez vous cela ce fait moteur dans le cadre lol! ;sur les photos je partais de beaucoup plus loin, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est une toute autre histoire...
k100beemer
k100beemer
Tres bon le coup du centreur.
Pour bloquer l'embrayage, un manche de marteau dans un des 3 trous du plateau fait parfaitement l'affaire.
http://k100rt.aforumfree.com/
Le Fanfoué
Le Fanfoué
jackouil a écrit:salut à tous,
Couic
Jamais vu une bielle comme ça, t'as fais quoi pour en arriver là?
Et le cylindre, pas de conséquences?
Pour le centreur, il doit pas exister moins cher, du moment que ça marche. :bien: :bien:
Un truc pas mal aussi, la récup d'un arbre de boîte HS, c'est ce que j'ai fais pour ma caisse.
Mais là on joue pas dans la même cour Very Happy :
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
pas possible de casser ainsi une bielle!!!
comment t'as fait?
Je connaissais le mouvement alternatif de la bielle, mais hélico-alternatif c'est nouveau pour moi ! ça pas l'air au point comme principe.........
Et puis super l'idée du centreur, c'est de la méca comme je l'aime :bien: . Arriver à faire quelque chose avec des bouts de ficelles et ce que l'on a sous la main, mais ça devient difficile avec les nouvelles technos.
NicolasH
NicolasH
Au secours, les liens ne fonctionnent plus !!!!!
j'aimerai comprendre le coup du centreur car je suis passé par là et je dois dire que j'ai eu des soucis à remonter l'ensemble......sans centreur. D'ou ma demande d'éclaircissement.
Par ailleurs, j'avais démonté le bloc moteur complet, mis sur un planche avec 4 roulettes.... cela m'a semblé plus simple que de démonter par l'arrière......mais je peux me tromper.
NicolasH
Le Fanfoué
Le Fanfoué
NicolasH a écrit:Au secours, les liens ne fonctionnent plus !!!!!
NicolasH
Ben t'as eu de la chance de réussir à remonter ta boîte...
Le centreur sert donc à centrer :bien:, on s'en doute un peu, le disque d'embrayage sur le volant-moteur, avant de remonter le diaphragme.
Le centreur se 'plante' dans le petit roulement au centre du volant, et supporte le disque.
Le système de base comprend une tige filetée, des petits embouts pour avoir celui qui rentre pile-poil dans le roulement, et un cône centreur qui vaguider le disque.
Vois sur mon site, c'est à propos de ma caisse, c'est pareil, plus gros, plus visible pour ce qui est du principe:
Le coup du stylo, c'est pas mal :laughing:.
Fanfoué.
C'est ça dont tu parles ?
NicolasH a écrit: cela m'a semblé plus simple que de démonter par l'arrière......mais je peux me tromper.
NicolasH
beaucoup plus rapide et simple par l'arriere bounce
10K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Lun 5 Mar 2007 - 23:02
jackouil
jackouil
salut!à tous!
Une petite breve pour vous signaler que le "dessin coté" du "vrai"centreur est sur la RMT du K 100 page 121;) à vos tour....(des que mon scan remarche je le post) A+++
11K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Mer 14 Mar 2007 - 17:30
NicolasH
NicolasH
Riber Billy,
Je vais tenter le démontage par l'arrière et te dirais mon ressenti sur la "facilité" en comparant avec le retrait du moteur par l'avant.
Ce WE j'ai redémarré mon mulet (que j'avais démonté plus ou moins) et, la roue libre est tellement HS que le démarreur tourne encore après que le moteur soit lancé :-(
Je vais donc démonter tout cela d'ici peu pour changer ce qu'il faut.
Cela sera une répétition générale car ma K75 officielle totalise 122000 et j'aurai besoin de changer l'embrayage et la roue libre (plus les roulements associés)
NicolasH
12K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Mer 14 Mar 2007 - 18:17
NicolasH a écrit:Cela sera une répétition générale car ma K75 officielle totalise 122000 et j'aurai besoin de changer l'embrayage et la roue libre (plus les roulements associés)
NicolasH
En meme temps change les joints spy moteur et boite.
Se serais dommage de recommencer 3 mois apres :wink:
13K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Jeu 15 Mar 2007 - 16:48
NicolasH
NicolasH
T'as raison Claude,
D'autant que le joint de spie de boite est assez facile à changer. côté moteur par contre il est un peu plus dur....
NicolasH
14K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Mar 9 Déc 2008 - 11:18
jackouil
jackouil
K1100LT : centreur d'embrayage.... Centre10 les liens ne fonctionnaient plus..... désoléK1100LT : centreur d'embrayage.... Centre11 K1100LT : centreur d'embrayage.... Centre12
15K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Sam 22 Oct 2011 - 23:28
gondwana
La solution du feutre pour centrer l'embrayage est vraiment astucieuse !
Par contre il existe plusieurs références de Prockey : 122, 126...Est ce que cela a une importance ?
Merci,
16K1100LT : centreur d'embrayage.... Empty Re: K1100LT : centreur d'embrayage.... Dim 23 Oct 2011 - 18:56
jackouil
jackouil
le diametre du feutre : 128 mm, et encore ..... ce qui est important c 'est la meche du 8 de memoire
tu verifies sur le diaphragme avant si c'est le bon diamètre ,pour pouvoir centrer le tout par la suiteK1100LT : centreur d'embrayage.... 550381 K1100LT : centreur d'embrayage.... Ressor10
