-45%
339 € 622 €
Défaillance ABS Intégral (la centrale fonctionne en permanence)
Bonjour à tous!
Ces 15 derniers jours j'ai eu à plusieurs reprises le voyant de sécurité (le triangle rouge) qui s'est allumé lorsque je roulais.
A chaque fois c'est ma centrale ABS (Intégral) qui reste en marche j'entends son moteur qui fonctionne, la seule chose à faire c'est alors de couper le moteur et de redémarer en attentend que la centrale se réinitialise.
J'ai constaté 2 choses:
==>La garde de ma pédale de frein arrière est quasi nulle, à peine je touche la pédale (même avec la main) j'entend la centrale se mettre en marche.
==>Ces problèmes sont arrivés le jour après avoir changé mes deux pneus, les capteurs ABS ont-ils été endomagés???
J'ai regardé dans les différents posts et je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Si vous avez déjà eu ou entendu parler de quelque chose de similaire...
Merci d'avance!
Fip
Faut impérativement passer chez ton concessionnaire pour trouver le problème il y a eu beaucoup de défaillance d'ABS intégral et c'est tant mieux s'ils ne le font plus.
Chez moi aussi la pompe se met en marche dès que le voyant stop s'allume. Mais si ta garde a changé, en levant le levier l'assistance devrait cesser de tourner, non?
2pma a raison : fais régler ça au plus vite, la pompe arrière d'assistance n'aime pas être malmenée.
D'ailleurs, les centrales les plus récentes fonctionnent différemment : à l'arrière, une fois que la pression est établie, l'assistance s'arrête.
Défaillance ABS Intégral (la centrale fonctionne en permanence) 354459_5
Défaillance ABS Intégral (la centrale fonctionne en permanence) Platanes
Merci pour vos réponses.
J'ai réglé la garde de ma pédale de frein mais le problème est apparu encore une fois.
Ce qui est étrange c'est que ça arrive toujours quand je roule sous la pluie...
Apparement une visite chez mon concessionaire (ou chez A.R.T) est la seule chose à faire.
Pensez-vous qu'une batterrie faiblarde puisse générer des défaillances sur la centrale?
Bonne route!
Fip
