Le Deal du moment : -39%
399 €
Y a un truc de grand mère pour enlever les joints (carter d'huile) ?
+5
madajejo
igloo
bendicott
9 participants
bendicott
bendicott
Je suis en train de faire la vidange générale sur mon r75/5.
Je pensais remplacer le joint du carter d'huile en 1/2 h maxi. Le joint est complètement comprimé et "intégré" à l"alu.
J'y suis allé avec doucement avec un cutter, c'est une vraie galère. Il faut forcer comme une bête avec le risque d'entamer le carter.
J'y ai passé plus d'une heure et demie..... j'en ai marre.
Y aurait-il un produit qui pourrait enlever ou ramolir ce *%$¨!§ joint ?
Salut
Oui il existe des produit en bombe pour enlever les joints collés aux carter, mais c'est assez cher. Le mieux c'est d'y aller doucement au papier de verre sans entammer le carter. Prend une cale en bois pour eviter d'arrondir le plan de joint.
igloo
igloo
il existe des produits qui disolvent le caoutchouc....tu devrais te renseigner dans une bonne droguerie, mais faire un petit essai sur de l'alu pour voir si ça ne ronge pas le métal
bendicott
bendicott
Freebike a écrit:Salut
merci freebike, c'est ce que j'ai fait, mais c'est vraiment, vraiment ch!ant !
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus drole a faire, et c'est long...
un lien sur le produit : http://www.sport-classic.com/vmchk/sport-classic/produits-ateliers/consommables/decape-joint.html
loctite en fait un qui marche super bien, pour une dizaine d'euro.
Il faut faire super gaffe par contre, si le carter est peint, ça bouffe aussi la peinture, mais là c'est pas ton cas...
Tu peux aussi prendre du liquide de frein ...enfin, si t'en as ! Smile
madajejo
madajejo
C'est pas un truc de grand-mere, mais de grand-pere :Cool:
Benoît 67 : Vrai, met le a tremper dans du liquide de freins, ou au moins badigeonne le , ainsi que le carter , ça decape et nettoie impec, ( si tu n'as pas de decapant a peinture c'est un tres bon produit)
madajejo a écrit:C'est pas un truc de grand-mere, mais de grand-pere :Cool:
Ok mais attention à la peinture
Y a un truc de grand mère pour enlever les joints (carter d'huile) ? Jura_218
je gratte avec une lame de cutter
Y a un truc de grand mère pour enlever les joints (carter d'huile) ? Mousta10 Y a un truc de grand mère pour enlever les joints (carter d'huile) ? Idf10Y a un truc de grand mère pour enlever les joints (carter d'huile) ? Idf10
flatman62
flatman62
Essaie le Décapex : pour toutes les anciennes couches ( peintures, colles ...) en vente dans tout les Hyper dr bricolage. Mets des gants, c 'est corrosif (sans danger pour l 'alu) puis tu essuie avec du trichlore et voila !!
arnaud13
arnaud13
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage .....
Rien ne sert de courrir ...
tout ces vieux proverbes ont bien une raison d'être ...
au cutter, tranquille et au 400 à l'eau tu termines ton plan de joint peinard. Efectivement attention aux produits miracles qui peuvent attaquer l'alu.
courage moussaillon !!!
bendicott
bendicott
bon, je vais continuer comme j'ai commencé, j'ai presque fini.
bendicott a écrit:bon, je vais continuer comme j'ai commencé, j'ai presque fini.
Tu viens de découvrir un des aspects de la mécanique : s'avoir s'armer de patience............ :laughing:
Didier01
Comme Arnaud , tu peux même finir avec des pierres à poncer je ne connais pas le nom usuel de ses pierres mais les anciens les utilisaient pour les plans de joints , ça aplani nickel sans trop bouffer de matière mais c'est fragile ,enfin ,avec moi !
arnaud13
arnaud13
Didier01 a écrit:Comme Arnaud , tu peux même finir avec des pierres à poncer je ne connais pas le nom usuel de ses pierres mais les anciens les utilisaient pour les plans de joints , ça aplani nickel sans trop bouffer de matière mais c'est fragile ,enfin ,avec moi !
:bien: je me sers tout le temps. c'est super pour faire des plans de joints nickel, sans arrondir les bords.
Pareil,mais je ne sais pas si ça se trouve encore ces anciennetées là.
Alors, en 24 heures, il est parti ce joint ? Parce que le mien touche à sa fin ! tafume
Didier01
Benoît 67 a écrit:Alors, en 24 heures, il est parti ce joint ? Parce que le mien touche à sa fin ! tafume
:ptdr:
bendicott
bendicott
non, je fais une pose de quelques heures et je reprendrai cette nuit vers 3/4 heure du mat.
Si, si, il est parti. J'ai même sablé le carter moteur. Mais j'ai pas eu le temps de le remonter pour cause de "madagascar 2" au ciné. I want to move it, move it .
philimael
philimael
Bah a sont où les photos? Shocked
Des preuves, qu'on veut !
