Protections electriques et moteur
1Protections electriques et moteur Empty Protections electriques et moteur Ven 23 Fév 2007 - 8:17
BONJOUR A TOUS
Lors d'une révision effectuée par notre cher Popovsur ma 850RT , j'ai constaté qu'une fois toute nue ( carénage démonté totalement) il y a pas mal de points de rouille, d'oxydation car en 2 ans je ne l'avais jamais déshabillée la belle.Pour vous les pros que me conseillez vous en dehors du nettoyage total annuel pour limiter ces soucis ( produit a appliquer ou autres choses) et aussi pour éviter tous soucis électrique sur les cosses qui sont elles aussi oxydées? Je pense que maintenant que je met le nez sous le carénage grace à vos conseils hypers avertis et précieux, je me dit qu'au garage BM de Compiègne (60) ou ils avaient l'entretien total , ils n'ont certainement pas fait grand chose sur ces points là .En tous les cas Popov m'a réglé la carbu droite et gauche avec son appareil et je peux certifier qu'elle n'a jamais aussi bien tournée ,et que même a l'arrêt elle en redemande ( de le route car j'entends déjà les vicieux)!!!!
Merci à vous et bonne ballades ce weekend scratch
2Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Ven 23 Fév 2007 - 9:15
SBM
SBM
L'oxydation, c'est à quel niveau?
Sur la connectique tu peux utiliser du WD40 ou un autre produit de protection. Sur des cosses simple, l'antigrippant fait des merveilles. Mais ne pas utiliser sur un brochage complexe: le produit est conducteur donc risque de court circuits.
3Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Ven 23 Fév 2007 - 9:35
Tu peux protéger contre la corrosion et améliorer les contacts de toutes les liaisons masse avec de la graisse graphitée ou toute graisse conductrice.
4Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Ven 23 Fév 2007 - 10:01
salut,
perso, je dirais wd40
pas besoin de plus
ce qui fait du tord au rt
c'est surtout les sels hivernaux
un bon rincage de temps en temps
suivi d'un pchit de wd40
5Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Ven 23 Fév 2007 - 10:02
l'apareil en question pour regler les "carbu"
c'est le fameux twinmax
6Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Lun 26 Fév 2007 - 20:24
Souhaitant acheter un appareil d'équilibrage de carbus, peux-tu me dire les avantages et inconvénients du Twinmax. Peut-on facilement l'utiliser aussi pour un 4 cylindres ? Connais-tu le Carbtune ?
7Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Lun 26 Fév 2007 - 21:28
on peut avec un peu de patience et de volonté se servir du twinmax sur un 3 ou 4 ou 6 cylindres (si on est pervers)
mais c'est avant tout pour les twin
8Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Mar 27 Fév 2007 - 21:36
popov1100 a écrit:salut,
pas besoin de plus
bon ben jconaissai el bidon mais j'avais encore peur de faire tout sauter!!!! cherry
9Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Lun 5 Mar 2007 - 17:15
NicolasH
NicolasH
Popov,
Pour utiliser le twinmax avec plus de 2 cylindrs, il suffit de prendre un cylindre de référence par rapport à tout les autres qui seront à régler non ?
NicolasH
10Protections electriques et moteur Empty Re: Protections electriques et moteur Lun 5 Mar 2007 - 17:43
Louloutte a écrit:bon ben jconaissai el bidon mais j'avais encore peur de faire tout sauter!!!! cherry
Ne t'inquiete pas pour ta patinette elle est solide tafume :laughing:
