Demontage du bras oscillant sur R75/6
1Demontage du bras oscillant sur R75/6 Empty Demontage du bras oscillant sur R75/6 Mar 2 Déc 2008 - 0:02
Oby1
Oby1
2eme galere rencontree pour le demontage de ma vieille dame (cf https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-2v-f3/demontage-de-l-arbre-a-cardans-t24277.htm#368439), le bras oscillant :
et oui, encore une fois, il faut l'outil BMW pour pouvoir demonter cette partie du cadre... No
La grosse question de la soiree : peu-t-on se passer de l'outil BM et comment fait-on pour le remplacer ?
Oggy
C'est pas plutôt du 27 la douille.
Sur la rtm des séries 6 ils parlent d'une douille de 26, mais je confirme ce que dit Oggy, c'est bien du 27
arnaud13
arnaud13
douille de 27, mais effectivement a limer jusqu'au 6 pans.
Oby1
Oby1
arnaud13 a écrit:douille de 27, mais effectivement a limer jusqu'au 6 pans.
salut Arnaud,
est-ce que tu peux preciser ? la douille de 27 n'est pas deja une 6 pans ?
Et apres, il ne faut pas souder la douille a un manche pour avoir un bras de levier et pouvoir passer la cle allen ? Est-ce que la manip' peut se faire sans la cle allen ?
Merci pour ces infos en tout cas :bien: (et celle a venir :laughing: )
Je crois qu'il veut dire par " a limer jusqu'au 6 pans." qu'il faut meuler la base de la douille ,là ou il y a un chanfrein , afin qu'elle prenne bien sur l'écrou qui n'est pas très épais...
Moi j'ai acheté une clé à pipe débouchée de 27 que j'ai meulée, comme ça la clé alen peut passer.
Une douille va bien si tu meules deux plats dessus, qui permet de la prendre avec une grosse clé plate, genre 30 ou 32. Et le trou du carré permet le passage de la clé Allen...
:wink:
Oggy
Il n'y a pas besoin de mettre la douille de 27 en même temps que la clé allen, l'écrou sert juste à bloquer l'axe.
Oui, mais en le maintenant avec la clé alen , l'axe ne tournera pas en bloquant l'écrou de 27
Oggy
lou a écrit:Oui, mais en le maintenant avec la clé alen , l'axe ne tournera pas en bloquant l'écrou de 27
Ok, pour le prochain coup peut-être.
Oby1
Oby1
Ok, je vois un peu mieux le coup de limer la douille... Je vais donc sacrifier une douille de 27, je crois que ça le vaut bien Smile
