Le Deal du moment : -28%
279.99 €
démontage du bras oscillant
1démontage du bras oscillant Empty démontage du bras oscillant Dim 28 Oct 2018 - 16:06
zing83
zing83
Salut à tous
Je désire démonter le bras oscillant
https://screenshots.firefox.com/ad9I5iua5qj27Euq/www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net
Y a t il possibilité de le faire sans les outils spéciaux indiqués?
2démontage du bras oscillant Empty Re: démontage du bras oscillant Dim 28 Oct 2018 - 16:27
l'outil est simple a faire , une tige filtée de 8 (je crois) une pièce assez lourde qui coulisse sur cette tige et une butée à l'extrémité extérieure sur laquelle viendra taper la pièce lourde pour faire l'extracteur
démontage du bras oscillant Jura_218
3démontage du bras oscillant Empty Re: démontage du bras oscillant Dim 28 Oct 2018 - 16:32
zing83
zing83
Ah ok, là j'ai compris :bien:
Et après, il doit y avoir une autre manip avant que le bras oscillant puisse être déposé je suppose?
4démontage du bras oscillant Empty Re: démontage du bras oscillant Dim 28 Oct 2018 - 16:37
enlever tout ce qui gène , amorto , repose pied, déposer l'étrier de frein , l'accrocher au cadre, etc ...
5démontage du bras oscillant Empty Re: démontage du bras oscillant Dim 28 Oct 2018 - 16:42
zing83
zing83
Ah c'est tout? L'axe du bras sort alors tout seul je suppose.
