Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Fil de masse brulé
igloo
Jonxmass
1Fil de masse brulé Empty Fil de masse brulé Dim 23 Nov 2008 - 17:12
Jonxmass
Jonxmass
Je suis en train de déposer le moteur de ma 1100 RT, 165 000 Km, et j'ai trouvé le fil de masse du boitier centronic comme brulé, en tout cas la gaine et ce, sur toute sa longueur jusqu'au faisceau (30cm). Ca fait drôlement flipper, d'autant que je cherche désespérément la cause du ratatouillage de ce moteur. (cf anciens post non résolus) Le plus flippant c'est que je me demande si je ne doit pas tout dépiauter pour savoir d'où vient le cour jus. Un fil du faisceau a nu ? La chaleur du moteur ? Une idée les amis ?
Question subsidiaire : que faire de mon ancien moteur ? ( moteur sans la boite ni les corps d'injct, un cylindre avec cache culbut au pas de vis foiré)
Photo de tout ça sur demande.
Merci d'avance
JXM
2Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Dim 23 Nov 2008 - 18:29
pas trop grave a priori
as tu des photo ?
je veux bien te debarasser de ton ancien moteur s'il encombre ;-)
3Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Dim 23 Nov 2008 - 18:41
Tu peut revendre le moteur a un ferailleur :bien:
4Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 9:54
Jonxmass
Jonxmass
Voilà ce que ça donne :
Fil de masse brulé AV1yFHtJ
Alors ?
Bonne journée
JXM
5Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 10:17
igloo
igloo
ben, une chance que c'est un fil de masse Shocked
6Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 10:32
NicolasH
NicolasH
pas mieux que popov, si ton moteur t'encombre, je suis tout disposé à venir le chercher. Comme tu es en IDF et moi aussi, c'est encore plus près...
NicolasH
7Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 11:09
Jonxmass
Jonxmass
Ne vous emballez pas les gars, ne m'en veuillez pas mais si c'est pour le donner... Je parlais de savoir si c'était revendable ou plus utile de le garder pour les pièces. Je ne suis pas très au courant du prix des pièces d'occases BM.
JXM
8Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 13:46
NicolasH
NicolasH
Smile
en attendant par rapport à ton pb de masse, a mon humble avis tu peux trouver la cablerie de ta moto complete d'occase sur ebay.de pour 30 à 40 euros.
C'est mieux que de commencer à défaire le toron.....
Nicolas
9Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Lun 24 Nov 2008 - 22:59
si c'est un faisceau complet oui, autant changer
si c'est le fil de masse seul, qui ne fait pas parti d'un faisceau autant le remplacer
et refaire la tresse de masse
10Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 11:15
Jonxmass
Jonxmass
Merci les gars, bon je crois que je vais dépiauter un peu voir si le faisceau est touché, si non je refais le câble c'est rien à faire, mais c'est surtout la raison qui m'intéresse ??? Pour que cela ne se reproduise pas, voyez-vous !?
Le mystère reste entier : qu'est-ce qui (a) fait chauffer ce cable ? J'ai eu un court jus dans mon phare, la douille a grillée : serait-ce une piste ?
Allez bonne journée à tous et merci de vos réponses passées et futures. :happysmile:
JXM
11Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 12:55
Jonxmass a écrit:Merci les gars, bon je crois que je vais dépiauter un peu voir si le faisceau est touché, si non je refais le câble c'est rien à faire, mais c'est surtout la raison qui m'intéresse ??? Pour que cela ne se reproduise pas, voyez-vous !?
JXM
Quel section ce cable qui a chauffé?
12Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 13:49
JXM
il relie quoi a quoi ton cable ?
13Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 16:58
Jonxmass
Jonxmass
Le cable d'env. 2,5 carré, relie le boitier Motronic côté gauche à ....(la masse sans doute !! ) il faut que je vois ça...quand j'aurais dépiauté...
Je reste sur le coup d'Ebay pour le faisseau.
14Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 16:59
Jonxmass
Jonxmass
Y'a pas une grosse tresse de masse dans le faisceau ?
15Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 18:50
c'est pas le fil qui vient sur l'une des 4 vis de fixation du motronic ?
16Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 21:48
Cosse mal serti?
Oxydation de la connexion?
17Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mar 25 Nov 2008 - 23:07
Jonxmass
Jonxmass
popov1100 a écrit:c'est pas le fil qui vient sur l'une des 4 vis de fixation du motronic ?
C'est exact.
paf la bm a écrit:Cosse mal serti?
La cosse va bien...
18Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 6:42
THE FOX
THE FOX
:gnii: TLM
Bizzare ,si cette tresse ne sert que de masse pour le motronic je ne comprend pas bien la chauffe vu que le motronic est protégé par un fusible de 10A et apparament celui-ci est intact Question
19Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 8:40
Jonxmass
Jonxmass
Serait-ce la proximité d'un truc chaud, alternateur ???
20Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 9:40
THE FOX
THE FOX
Sur la tof la tresse à bien une couleur de cuivre .si ca a chauffé elle devrais aitre noir non Question .je me demande si un liquide n'aurais pas coulé sur la gaine Question :?:c'est juste une supposition scratch
21Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 9:49
vapeur d'acide de baterie (les r1100 n"etaient pas equipé de batterie etanche a leur sortie)
liquide de frein lors de purge abs
22Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 12:04
Jonxmass
Jonxmass
Bingo Popov1100, j'ai purgé mon circuit l'année passée !! Je vais pouvoir changer mon câble en toute tranquillité. Dis-donc c'est super corrosif le liquide de frein, c'est bon à savoir !
Encore merci à vous tous, je suis toujours étonné de la disponibilité de chacun.
JXM :happysmile:
23Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Mer 26 Nov 2008 - 13:16
pour le liquide de frein, bien rincer les pieces eclaboussé avec de l'alcool a bruler
24Fil de masse brulé Empty Re: Fil de masse brulé Jeu 27 Nov 2008 - 13:35
jcjames_13009
jcjames_13009
Jonxmass a écrit:Voilà ce que ça donne :
Alors ?
Bonne journée
JXM
Salut JXM,
Je découvre le post, à priori sur la photo il n'y a pas que le cable qui a été attaqué ...
JC
http://jcjames13009.free.fr/
