Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
démarrage K100 RT ®
1démarrage K100 RT ® Empty démarrage K100 RT ® Dim 9 Nov 2008 - 9:58
désolé de vous deranger un dimanche mais je suis un mecano du "dimanche". J'espère que vous faites une belle balade en ce moment et vous lirez ces lignes un peu plus tard....
j'ai cherché sur le forum un post sur le sujet mais je ne trouve rien donc je vous soumets mon pbm pour avoir votre aide. Ma machine est un K100 RT de 1983.
circonstances:moteur chaud, j'ai eu d'abord des trous à l'accélération puis arret du moteur et impossible de redemarrer.
Aujourd'hui je n'ai plus de démarreur.Ceci dit mon relais s'agite (pas un clic mais de nombreux consecutifs) et mes aiguilles de compte-tour et vitesse se meuvent mais pas de demarreur!!
(pbm de batterie?).
J'ai vérifié filtre à air, durites pour prise d'air, changé les bougies, testé et néttoyé les connexions komodo/ relais demarreur sans ls ctc de batterie et demarreur=La pompe à essence s'enclenche correctement/ contacteurs embrayage...
J'en suis au demarreur et selon la RMT:
"Vérifier l'état du bobinage du stator avec un ohmmètre entre l'arrivée de courant de la batterie et le relais positif. Il doit y avoir passage de courant. Parcontre entre balai positif et négatif il ne doit pas y avoir passage de courant."
J'ai du passage de courant entre les deux charbons
Là je suis depassé. D'abord quel est le relais positif et négatif?
Le test doit il etre effectué avec les charbons en contact sur les lamelles du rotor ou libre de tout contact?
Je touche le fond et compte sur votre aide. démarrage K100 RT ® 60767
2démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 9 Nov 2008 - 10:22
marcok
marcok
salut
batterie faiblarde ,
branche des cables avec une voiture , tu vas voir que ça va partir de suite Surprised
3démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 16 Nov 2008 - 19:41
salut les amis j'ai eu le meme probleme que vous.
mais cela venait tout simplement des petites prises qui sont
sur les injecteurs.je les ai debrancher puit nettoyer les cosses des
prise puis redemarage immediat .esperons que se soit ca
4démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 16 Nov 2008 - 19:53
il suffit que le courant ne passe pas bien sur les prises des
injecteurs se qui occasionne coupure ainsi que des demarages
difficile. cosse oxyder=pas de courant qui passe.
5démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 16 Nov 2008 - 20:28
(pbm de batterie?).
:gnii:
Il y a quelque chose d'étrange: ton démarreur ne fonctionne pas et malgré ça tes aiguilles de compte-tours et de vitesse bougent?
En tous cas, le relais qui sautille, c'est typique d'une batterie faible, comme cela a tout de suite été dit par marcok!
6démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Jeu 20 Nov 2008 - 17:38
Spoiler:
Merci à tous pour vos réponses. j'ai tout remonté. En effet avec l'aide d'une batterie correctement chargée, j'ai reussi à demarré mais j'ai toujours ce problème de ratées et de difficultés à tenir le ralenti moteur chaud. J'y retourne en verifiant ce que me conseille Jean luc. Merci encore :bien:
7démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Ven 21 Nov 2008 - 11:49
ta moto a t'elle moins de problemes de ratée.
8démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Ven 21 Nov 2008 - 11:52
Snoopy95
Snoopy95
Oui ou en es tu avec ta K100, chauffe t'elle encore et à t'elle encore des ratés :wink: :wink:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
9démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Ven 21 Nov 2008 - 12:03
Snoopy95
Snoopy95
Si tu as besoin d'un coup de main, je ne suis pas très loin (Gonesse)
:wink: :wink:
10démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 23 Nov 2008 - 14:58
oui j'ai encore des problèmes de ratées et meme de reprise à l'accélération. Je vous avouerai que pour le moment je l'ai laissée dans un coin et je la boude.
Pour Snoopy 95 ouai je veux bien de ton aide. Cdlt.
11démarrage K100 RT ® Empty Re: démarrage K100 RT ® Dim 23 Nov 2008 - 19:38
Snoopy95
Snoopy95
CASTRILLE a écrit:Bonjour
Désolé, je viens de voir ton message, si tu as besoin dans la semaine envoie moi un MP, je pourrais éventuellement passer dans la semaine suivant le temps :wink: :wink:
