Le Deal du moment : -39%
1190 €
Consomation d'huile moteur K1100
+7
Jack
Torti
boles
Cyclope
Jeronimo66
taq
11 participants
1Consomation d'huile moteur K1100 Empty Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 17:30
Salut à tous
Je voudrais connaitre votre consommation d'huile , because ma mémère me semble un peu gloutonne... genre une hauteur de hublot en 1300 bornes... ca reste dans les tolérances ou je dois y lire une defaillance ??
Merci. Bon WE!
2Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 19:17
taq
taq
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] méca-cyl évoque une certaine conso des k11;
3Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 19:37
Ouaip... merci taq...
J'ai bien fait une recherche, mais en gros, je ne trouve rien de plus parlant que la conso de mes camarades en K11...
C'est en fait ma question: Combien vous consommez d'huile moteur?
Entre le haut et la bas du hublot, ca represente combien de ml?cl? l?
Merci.
4Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 19:42
Jeronimo66
Jeronimo66
Le Touareg a écrit:ca represente combien de ml?cl? l?
Merci.
Du bout du comptoir, je dirai 3 verres à pastaga, soit 75cl. Pardon, Gil, je sais, mon intervention est inutile, je retourne donc à mes images Smile
Message perso : Nikon, c'est trop top. Va pas me manquer le Canon
Allez, amis K11'ist , vos consos ! :wink:
http://www.jeromepanconi.com
5Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 19:44
Haaa...ben voilà un gars raisonnable!!! NIKON c'est juste mieux.
Pour la conso, tu me diras si tu mesures!
Biz.
6Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 8 Nov 2008 - 20:19
Merci.
ben moi j'reste Canon ,p'têt ben bientot le 50D (noël arrive:lol: ) pour la conso des K1100 , hélas
Consomation d'huile moteur K1100 Mousta10 Consomation d'huile moteur K1100 Idf10Consomation d'huile moteur K1100 Idf10
7Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Dim 9 Nov 2008 - 8:17
Cyclope
Cyclope
il me semble avoir déjà lu qu'une hauteur de hublot faisait environ 0,5L (info à confirmer, j'ai jamais vraiment vérifié...)
La tolérance est de 1L/1000km.
La mienne consomme très peu jusqu'à 5000km après avoir fait une révision (huile neuve ?). Ensuite, je doit remettre un demi-hublot au 1000km environ.
8Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 17:08
la mienne consomme pas mal , mais ca depend du type de route , en montagne elle bouffe beaucoup de l'ordre d'un demi hublot pour 300 kms alors que sur autoroute elle ne bouffe quasiment rien , mais je connais la cause , les joints de queues de soupapes , avec ces joints hs c'est surtout en frein moteur que ca consomme de l'huile , d'ou la surconsommation en montagne
9Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 17:45
boles
boles
Comment sait -on qu'on les joints de queues de soupapes qui sont morts ? Uniquement si elle consomme de l'huile ? Parce que je n'arrive vraiment pas a atteindre vos kilométrages en terme d'autonomie essence...pour l'instant, max 260 km avant que la réserve ne s'allume...et remettre 17 l !!
10Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 17:47
boles a écrit:Comment sait -on qu'on les joints de queues de soupapes qui sont morts ? Uniquement si elle consomme de l'huile ? Parce que je n'arrive vraiment pas a atteindre vos kilométrages en terme d'autonomie essence...pour l'instant, max 260 km avant que la réserve ne s'allume...et remettre 17 l !!
les joints de queue de soupapes ne font pas augmenter la consomation d'essence , juste la consommation d'huile
11Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 18:25
Pas de certitude sur le volume correspondant a la hauteur, ou demi-hauteur de hublot?
Si c'est 0,5 l pour un hublot complet, je reste dans les tolerances...
Pour la parenthese conso essence, je suis exactement comme toi boles. Ca donne une moyenne très reguliere de 6,5l/100 kms
12Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 18:58
Le Touareg a écrit:Pas de certitude sur le volume correspondant a la hauteur, ou demi-hauteur de hublot?
il me semble qu'un hublot complet = 0.6 l
13Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 10 Nov 2008 - 19:02
Je vais jeter un oeil et trouver ca...j'aurais dû commencer par là tout bien pensé...
14Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Mar 11 Nov 2008 - 21:55
Torti
Torti
La consommation d'huile et quasi nulle l'hiver avec de la 20W50.
Environ 0.3 L /1000 environ le reste du temps et un peu plus sur autoroute pour de longs trajets.
Tant que ça ne dépasse pas un hublot pour 1000 bornes (environ 0,6 L), il n'y a aucun soucis à se faire.
15Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Mar 11 Nov 2008 - 22:52
Jack
Jack
je dirais un hublo tous les 6 pleins d'essence ...
16Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Sam 15 Nov 2008 - 1:40
Fab2Paris
Dans les manuels BMW ils parlent de consommation normale jusqu'a 1,5 l pour 1000 km.
en effet la hauteur du hublot est de 0,6 litre.
Fabien
17Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Ven 6 Fév 2009 - 20:14
abbaca69
abbaca69
bonsoir,
a l'arrêt ne jamais mettre la madame K 1100 lt sur la latéral car l'huile arrive à remonter dans les cylindres sur tous à chaud.
18Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 9 Fév 2009 - 3:48
meca-syl
meca-syl
abbaca69 a écrit:bonsoir,
tu confonds pas avec la k100 par hasard,surtout les premiers modèles?
19Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 16 Fév 2009 - 19:19
abbaca69
abbaca69
non non le K 1100 lt aussi bounce Consomation d'huile moteur K1100 F046d42fb81dc2a4e439181005ada629
20Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Lun 16 Fév 2009 - 21:20
kuczynski
kuczynski
A la sortie du K100 le problème a été vite connu. Ceci dit ce n'était pas bien méchant, juste un peu de fumée au démarrage. Quant à la K11, la segmentation a été modifiée pour palier à cet inconvénient. Et ça marchait...
http://patrice-kuczynski.blogspot.fr/
21Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Mar 17 Fév 2009 - 1:23
meca-syl
meca-syl
abbaca69 a écrit:non non le K 1100 lt aussi bounce Consomation d'huile moteur K1100 F046d42fb81dc2a4e439181005ada629
désolé d'insister mais ce phénomène a été résolu depuis fort longtemps.
si ton 11 fume quand tu la met sur la latéral,c'est que t'as un problème quelque part. je ne nie pas le fait q'une petite remontée d'huile puisse se faire mais rien comparé au premier modèle de k100 qui enfumaient le quartier aprés l'avoir laissée 5 minutes sur la latérale.
ma brêle qui accuse un kilométrage conséquant ne fume pas au démarrage,même si je la laisse 2 jours sur la latérale sans servir.
cette moto fume si je mets gaz uniquement.
en conséquence et c'est pas moi qui le dit,c'est juste un fait,on peut laisser un k11 sue la béquille latérale sans craindre quoique ce soit.
22Consomation d'huile moteur K1100 Empty Re: Consomation d'huile moteur K1100 Mar 17 Fév 2009 - 8:33
boles
boles
je crois que le mien n'a pas bcp bcp apprécié cette nuit. En pente sur l'arrière et en pente de côté, ca m'a craché un petit peu !
Pas de quoi enfumer un quartier mais bon....
je vais les faire ces travaux, c'est pas possible !
