Poids max sur un 1200 gs ?
1Poids max sur un 1200 gs ? Empty Poids max sur un 1200 gs ? Mar 4 Nov 2008 - 17:48
Une question comme ca ,
je fais dans les 100 kilos a sec , tous pleins fait ca doit tourner facile dans les 110-115 , plus les bagages pour deux et Mame . ca fait pas loin des 220 kilos. (j'ai des excuses , du haut de mon 1,92m)
L'amorto d'origine encaisse la surcharge ou bien ?
Le bolide suit le coup dans cet extreme ?
En fait a partir de quel charge peut on se poser la question s'il faut ou non intervenir sur les suspensions ?
2Poids max sur un 1200 gs ? Empty Re: Poids max sur un 1200 gs ? Mar 4 Nov 2008 - 18:27
Décédé : pivert
Décédé : pivert
le GS, je ne sais pas
mais la RT encaisse sans problème et reste agréable, meme sur pitites routes viroleuses ou il faut pas se faire larguer :biker:
3Poids max sur un 1200 gs ? Empty Re: Poids max sur un 1200 gs ? Mar 4 Nov 2008 - 19:06
sergem
sergem
Chargement maximal (charge utile): 211 kg
http://www.bmw-motorrad.com.fr/fr/fr/bikes/endurobikes/r1200gs/r1200gs_data.html
https://sdmirassou.fr/spip/
