-40%
29.99 € 49.99 €
bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ®
+11
Cyclope
SBM
Buzzz
NicolasH
EriK
Le Fanfoué
Cousinhub
NICO 94
15 participants
bonsoir à tous
J'ai un problème régulier de bougies noyées lorsque je n'utilise pas mon K75 RT DE 1992.
Au bout de 3 ou 4 jours sans utilisation, il est impératif de démonter les bougies et de faire sécher, puis le démarrage se fait parfaitement.
Je vous remercie pour vos conseils à venir bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® 550381
Salut Mimi,
Les 3 bougies sont noyées ou 1 ou 2 ?.
Les injecteurs sont en bon etat ?.
NICO 94
NICO 94
Même questions que Claude ,à part les injecteurs je vois pas scratch
Quel est le probleme electrique qui pourait ouvrir les injecteurs ?.
Cousinhub
Cousinhub
BM92 a écrit:Quel est le probleme electrique qui pourait ouvrir les injecteurs ?.
Pas forcément ouvrir ... suppose qu'ils ne soient tout simplement plus parfaitement étanches (aiguille usée ou autre)
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Petit truc qui marche bien sur les deux temps, ouvrir à fond les gaz tout en lançant le démarreur, pour sècher les bougies.
Des fois ça marchait sur mon K75S.
Testes et dits nous.
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
perso,je ne vois qu'un problème d'injecteurs,l'essence s'écoulant par gravité
(sans contact, pas de pression pompe)
???? bizarre ce truc....
un essaie a faire
sort la rampe d'injecteur de la culasse
et laisse reposer sur un journal
si ca fuit y'aura des trace au bout de qq heures/jours
NICO 94
NICO 94
idée scratch régulateur d'essence HS! ce qui occasionnerait une surpression dans le circuit d'alimentation , avec à la clé un écoulement d'essence dans les conduits d'admissions ,essayes si tu en as l'occasion de faire verifier ta pression d'essence .
merci pour les astuces et conseils.
Pour info, Claude, les 3 bougies noyées idem.
Je change les injecteurs et vous tiens informés.
merci et bon W-E. :bien:
Salut Mmi et a tous,
Oui quant meme surprenant cette histoire.
Ta durite de retour d'essence est en bon etat ?.
Pas trop longue ni courbée, ou pincée ?.
EriK
EriK
Attends!!!! avant de démonter.cheers
Mets un produit qui nettoie les injecteurs, c'est simple et ça marche.
Tu le mets dans ton essence, et tu roules. Et aprés tu démonte si ce n'est pas suffisant.
Amitiés EriK
(l'astuce n'est pas de moi, mais d'un mécano BMW)
EriK a écrit:Attends!!!! avant de démonter.cheers
Amitiés EriK
je vais essayer le produit avant,merci pour l'info :bien:
NicolasH
NicolasH
Yes,
tout pareil que Erik, essaye un produit de nettoyage d'injecteurs. Ca marche plutôt bien. C'est d'ailleurs prévu pour 20 litres en général, mais si tu le met alors que que ton reservoir est à demi-rempli, la concentration sera supérieure et le nettoyage plus efficace.
Je l'ai fait sur ma K et elle a apprécié. (ralenti plus régulier) Pareil sur mon mazout (806) et résultat identique.... c'est donc tout bon
NicolasH
fais gaffe ça coute environ 130€ piece hors taxe
merci de l'info
je commence par le produit de nettoyant :bien:
NICO 94
NICO 94
merci de l'info
P'tit joueur :wink:
Buzzz
Buzzz
Un conseil sur la marque du produit?
http://bmw.k100rs.free.fr
SBM
SBM
Buzzz a écrit:Un conseil sur la marque du produit?
Je dirais Liqui Moly.
Cyclope
Cyclope
J'ai utilisé du Bardahl pour la mienne, cela a fait l'affaire.
NICO 94 a écrit:P'tit joueur :wink:
:gun1: :gun1: :matrak: :matrak: :matrak: :laughing:
NICO 94
NICO 94
mimi a écrit: :gun1: :gun1: :matrak: :matrak: :matrak: :laughing:
Mimi j'ai trouvé une solution pour tes bougies noyées :wink:
bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® Bouee14bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® Bouee14bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® Bouee14
:ptdr: :ptdr: :ptdr: pas gentil tirelalangue
Bonjour mimi,
Alors cette moto tu en est ou ?.
Salut Claude
Pour les bougies ca va, vu que je roule plus souvent, le démarrage est OK.
Le problème electrique persiste mais j'ai trouvé un contact à clé neuf, sur le forum pour 32.00 €.
Nous devons le monter avec K100SOUCI.
Quel cirque niveau electrique, je cherche un plan avec le marquage des couleurs pour resouder au bon endroit poignées chauff., warning, abs,etc
La fourche ne pourrait un poil dure, je ressent les défauts sur la route.
Mais je suis dans l'ensemble trés content
Amitiés
K_100_souci
K_100_souci
mimi,
pour la fourche c'est peut-être normal....
http://ferroviae.blogspot.com/
K_100_souci a écrit:mimi,
Oui exacte, le mienne est pas parfaite.
Essai de gonffler tes pneus un peu plus.
2,7 a l'avant et 2,9 a l'arriere.
J'ai aussi remarquer que cette moto avait deja ete bricoler au niveau electrique.
Essai deja de corriger ces problemes.
k100beemer
k100beemer
Tiens j'ai passe quelques heures a le faire, mais tu peux en profiter et l'imprimer en couleur. Originalement, je l'ai dessine avec Autocad ce qui m'a permis de l'imprimer sur un plotter en format 1m x 2m (Et oui quand on devient vieux, la vue n'est plus la meme qu'a 20 ans).
J'en ai un plus petit (A4 en couleur et plastifie que je garde sous ma selle).
http://www.bmwons.ca/k100/k100%20schematic.pdf
http://k100rt.aforumfree.com/
Bonsoir k100beemer
C'est le meme que pour les K75 ?.
Il y a quant meme un cyl en plus
k100beemer Jeu 22 Fév - 20:33
BM92 Jeu 22 Fév - 21:12
Bonsoir k100beemer
Déjà la couleur des fils n'est pas toujours identique d'un modèle à l'autre.
Et puis chapeau pour le boulot :bien:
k100beemer
k100beemer
Comme j'ai une K75 et une K100, si tu as un circuit particulier, je peux regarder entre les 2 motos si ce sont les memes. Par exemple, les poignees chaufantes et les warnings sont connectes sous le reservoir. Il y a un connecteur pour chacun. Il ne devrait pas etre difficile de les retracer.
Pour l'addition des warnings, il n'y a qu'un interrupteur supplementaire et la centrale clignotante reste la meme.
Bertrand
et bien , merci a vous pour les infos et applaudissements pour ton travail, k100beemer :bien: :bien:
bonne journée sunny
Chapeau K100Beemer... impressionnant
bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® 354459_5
bougies noyées-(injecteurs/additif nettoyage) ® Platanes
