Trouver la bonne solution ?
1Trouver la bonne solution ? Empty Trouver la bonne solution ? Lun 6 Oct 2008 - 19:30
Salut a tous
Je viens de finir de démonter une partie de la rt 80 ( 1987, 160000km ,ex gendarmerie) que j'ai acheté 500E
verdict : la soupape echap cyl gauche a cassé, donc piston-cylindre hs,culasse marquée avec un point dur bielle-vilo.Le reste semble correct au niveau mecanique.
Que faire ? Reparer (rectif + remplecementpist cyl culace)
Ou trouver un moteur en etat
merci de vos avis
2Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Lun 6 Oct 2008 - 19:46
Trouve un moteur en état !!!
3Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Lun 6 Oct 2008 - 22:24
+ 1 :bien:
4Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Lun 6 Oct 2008 - 22:49
marcok
marcok
machine achetée à la bourse de Gimont ??
5Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 5:31
Ouais! Pas bon tout ça No
2 choix possibles....:
Soit tu trouves un moteur, mais comment savoir s'il est en bon état ?
Soit tu la revends en pièces, histoire de récuperer tes billes...( perso, c'est ce que je ferais mais ce n'est pas un conseil, juste mon avis! )...........
6Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 8:43
arnaud13
arnaud13
tout dépend de la destination de la moto....
cylindre : qu'a t-il comme dégats ?
culasse marquée : à quel endroit ?
envoie des photos ...
7Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 20:03
Démonte tout, et revends les pieces encore utilisables.
Les motos provenant de la gendarmerie servait invariablement de banques d'organes, et partaient en réforme certes completes d'apparence, mais totalement vampirisées, en remplaçant les pieces encore bonnes par d'autres HS: attends toi donc à une boite HS, un embrayage usé, un couple conique avec du jeu, un rotor d'alternateur coupé, un faisceau électrique défectueux, un amortisseur rincé, des freins usés, des silencieux corrodés à l'intérieur, sans parler de tous les joints à changer, etc.etc.
8Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 20:51
'tain reste pas grand chose après ça!!! No
9Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 21:10
guytoumotoguy
guytoumotoguy
30 Si tu as acheté une bmw à 500€ ,c'et que tu n'a pas trop d'argent . J'ai restauré entierement une 500 et une 600 , la 500 j'ai cassé une soupape,résultat: piston, culasse,cylindre très mal,(obligation de faire les 2 cotés) j'ai fait realeser les cylindres,renover les culasses,sieges soupapes changés+soupapes +ressorts+pistons+segments,enfin le tout une petite fortune,de memoire dans les 5000Frs il y a 8ans environ . Il est vrai d'après ce que disent les collegues,que les machines des administrations sont souvent tres fatiguées et de revendre des machines en pieces au voir du prix des pieces BM tu retombera sur tes pieds.Je suppose que tu est tres deçu si tu voulai rouler de suite,pour moi la solution c'est surement de trouver un moteur,des kits reparations carbus(membranes ect..) le reste tu verra à mesure. Bon Courage :bien:
10Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mar 7 Oct 2008 - 21:18
Oui, mais apparemment le vilo est touché...
Il te reste le cadre et la carte grise, les roues, le reservoir pour les plus grosses pièces plus toutes les petites bricoles, clignos, guidon, rétros etc...Tu peux aisément retrouver ta mise de départ....
11Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mer 8 Oct 2008 - 8:32
Vu les réponses et les avis des uns et des autres : démontage >>> e-bay et tu récupère tes 500 zorros facile !
En fait t'as le choix : tu récupère la mise ou la misère pour des années !
Mais tu fais comme tu le sens, bien sûr ! pale
12Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Mer 8 Oct 2008 - 22:19
Merci de vos réponses. Oui je suis déçu, tant pis pour moi fallait mieux préparer la chose
Je vais me faire la main sur mon épave en attendant
13Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Jeu 9 Oct 2008 - 0:37
Tu peux aussi acheter une autre R100RT et te servir de celle-ci comme stock de pièces; au prix où elle sont chez BM tu y sera largement gagnant ...autre possibilité
Bon courage !
14Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Ven 10 Oct 2008 - 17:31
Conseiller à quelqu'un de vendre de la pièce rincée ,ça me parait moyen bien,mais bon....
15Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Ven 10 Oct 2008 - 17:55
Laulagnier a écrit:Conseiller à quelqu'un de vendre de la pièce rincée ,ça me parait moyen bien,mais bon....
C'est plus une piste qu'un conseil, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est bien connu ! :bien:
16Trouver la bonne solution ? Empty Re: Trouver la bonne solution ? Ven 10 Oct 2008 - 18:23
Qui a parlé de pièce rincé??
lou a écrit:Oui, mais apparemment le vilo est touché...
............................... confused
