-21%
39.59 € 49.99 €
FREIN AR sur R100GS
1FREIN AR sur R100GS Empty FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 8:37
Millevincent
Millevincent
le frein arriere de ma R100GS est totalement inéfficace.
Je viens de démonter la roue, tout semble OK, garnitures propres et tambour non rayé.
Qui peut me renseigner sur l'épaisseur des garnitures lorsqu'elles sont neuve?
Malgré une consulation du fichier, je ne parviens pas à obtenir ce renseignement.
Merci de vos réponses.
http://gilmo.cayrou@gmail.com
2FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 8:51
Si ta garniture est en bon état, ainsi que la piste du tambour, tes problémes de freinage viennent d'un mauvais réglage.
Il faut vérifier l'angle de la came au niveau du pont et la butée de la pédale de frein (mal réglé tu a le sentiment de freiner mais c'est sur la butée que tu appuies et pas sur le tambour !)
Bien réglé, un tambour de GS freine correctement
3FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 10:01
Quel est l'aspect des garnitures ? Si elles brillent trop; il se peut qu'elles soient glacées (la surchauffe provoque la création d'une couche dure) Si c'est le cas un coup de poncage léger et ca change tout !!!
4FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 13:08
sky.fred a écrit:Si ta garniture est en bon état, ainsi que la piste du tambour, tes problémes de freinage viennent d'un mauvais réglage.
Tout à fait, tu peux régler l'angle de came en déplaçant le levier sur son axe canelé.
De toute façon, je préfère un frein arrière qui me ralentit un tout petit peu et un super bon frein avant hyper efficace ! ça c'est du freinage efficace...
5FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 20:01
L'angle formé par la biellette et le cable doit être de 81°
6FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 21:01
taq
taq
je suis aussi en soucis de ce côté mais avec un k75 de 89 équipé en tambour;
tu dois avoir par contre une jante à rayons, mais bon peut-être que ma mesure peut t'aider( vue la correspondance de bcp de pièces chez BM): mon jeu neuf de machoire présente une épaisseur de 5 mm (ref : 342 1 2 310 523);
après + de 60 000 km, mon jeu d'origine est très proche de cette cote, mais ma piste présente un aspect chromé :FREIN AR sur R100GS Tambou10
d'où mon prochain passage chez un rectificateur;
7FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Lun 6 Oct 2008 - 22:38
flattwin66
flattwin66
jbt a écrit:L'angle formé par la biellette et le cable doit être de 81°
Comment tu fait pour mettre la biellette au bon endroit ?
Il n'y as pas de repère si ?
8FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mar 7 Oct 2008 - 6:17
Non, au pif, et correction une fois le cable tendu.
Mais il est parfois délicat de déposer la biellette et de la reposer sans l'enfoncer, il est conseillé de déposer la roue.
9FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mar 7 Oct 2008 - 8:36
flattwin66
flattwin66
Ok, donc 81° c'est l'angle entre biellette et cable tendu .
Je confirme, pour la pose de la biellette je le fait roue depossée, c'est plus simple tu peut bloquer la biellette par derièrre ;o)
Merci.
10FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mar 7 Oct 2008 - 21:41
Pascal34
Pascal34
Moi j'ai un problème avec le frein ar. J'ai changé les garnitures et les ressorts. Mais gros bruit de frottement. Démontage remontage des dizines de fois. J'ai peinturluré le moyeu au feutre pour voir et il s'avère que ce sont les ressorts qui frottent. Je remet les anciens et pareil. Quelqu'un a t'il une idée du problème?
11FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mar 7 Oct 2008 - 21:42
Pascal34
Pascal34
12FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mer 8 Oct 2008 - 8:24
flattwin66
flattwin66
Tu est sur du montage ? t'as pas mis des pieces a l'envers ?
13FREIN AR sur R100GS Empty Re: FREIN AR sur R100GS Mer 8 Oct 2008 - 21:59
Pascal34
Pascal34
j'ai tout vérifié 10 fois. J'ai regardé toute la doc, manuel, internet, etc. Ce sont bien les ressorts qui frottent sur le moyeu.
