Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
fuite d'huile sur 1200 GS
1fuite d'huile sur 1200 GS Empty fuite d'huile sur 1200 GS Jeu 2 Oct 2008 - 16:48
Shocked Bonjour, ma 1200GS de 2006 et qui a 18500 km présente une fuite d'huile sous le carter d'embrayage. le garage suspecte une fuite sur le joint à lèvre du palier arrière du vilebrequin ou sur le oalier de l'arbre primaire de la boite de vitesse. ce probléme est connu sur les modéles 2004.
avez vous connu ce probléme ? coût de la réparation ? participation de BMW aux frais de réparation hors garantie ?
2fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Ven 17 Oct 2008 - 23:41
salut, je viens tout juste d'acheter une r1200gs de 03/2005 et j'ai les mêmes soucis, à savoir:une fuite sur le joint à lèvre du palier arrière du vilebrequin ou sur le palier de l'arbre primaire de la boite de vitesse,il semble que ceci soit monnaie courante .
je l'emméne ce mercredi pour la réparation,minimum 400euros si c'est le joint à lèvre du palier de l'arbre primaire de la boite de vitesse, sous réserve après ouverture.
j'ai fait une demande de prise en charge auprés du concessionnaire ,j'aurais la réponse ce mercredi .
sachant que la moto n'a que 13500kms et qu'elle est réputée , comme le dit si bien la pub "instoppable"!!!!!!!!!![/b]
3fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Sam 18 Oct 2008 - 12:35
stephlet
stephlet
rvm1330 a écrit:salut, je viens tout juste d'acheter une r1200gs de 03/2005 et j'ai les mêmes soucis, à savoir:une fuite sur le joint à lèvre du palier arrière du vilebrequin ou sur le palier de l'arbre primaire de la boite de vitesse,il semble que ceci soit monnaie courante .
Edit modo :
rvm1330,
merci de faire un passage par ---> ici <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum :wink:
4fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Mer 29 Oct 2008 - 15:27
Mon concessionnaire m'a fait remarqué le même problème sur ma R1200GS 2005 avec seulement 27000 km........la garantie est terminé depuis avril 2008........mais grace à la participation de ma représentante au service, Bm a accepté de couvrir les réparations sous garantie.
Fiou.........sinon cela occasionnait une dépense d'environ $2000.00 (1200 euros) couvrant le temps et les pièces.
C'est bon de prendre les infos sur ce site, je peux constater que les mêmes problèmes s'y retrouvent. :bien:
5fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Lun 8 Déc 2008 - 12:50
Le Gilou
Le Gilou
Problème recurrent sur les modèles avant 2006 moi j'y suis passé sous garantie sinon ça va chehrcher dans le 1100€ et faut le faire vite sinon l'embrayage va prendre une claque...
6fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Lun 8 Déc 2008 - 13:35
jean-louis
je pense que ces problèmes de joint spy peuvent concerner tous les modèles quelle que soit l'année...
les 1100 en souffraient déjà, comme les 1150 et maintenant les 1200...
relativement fréquent mais delà à dire récurrent...en 380000km avec ces 3 modèles, jamais eu de fuite...
sur les 1200, en plus des joints sortie moteur et entrée de boite, il y a un joint spy supplémentaire sur l'axe de la masse d'équilibrage qui, curieusement, a été placée à l'extérieur du carter moteur...
7fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Lun 8 Déc 2008 - 13:59
Le Gilou
Le Gilou
récurrent sur le 1200 et 2004 à 2006
8fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Lun 8 Déc 2008 - 14:45
jean-louis
...si tu le dis...
9fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Lun 8 Déc 2008 - 20:13
moi j'ai une 2004 avec 65.000 km; j'ai eu d'autres problèmes
mais pas de fuite d'huile
c'est pas systématique
10fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Mar 9 Déc 2008 - 13:28
Le Gilou
Le Gilou
Je dis pas toutes mais sur un grand nombre de cette époque
11fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Jeu 1 Jan 2009 - 17:41
bonjour,
lors de la dernière révision sur ma 1200 gs de 2005, j'ai fait remarquer au concessionaire une fuite d'huile entre le carter moteur et la boite de vitesse.(15000 km)
Celui ci m'a répondu que si la fuite continuait il prendrait la réparation à sa charge (remplacement du joint spi boîte ou moteur).Curieusement depuis la révision plus de fuite.....
Existe t il des produits à mettre dans l'huile pour étancher ce genre de fuites?
Sont ils efficaces lontemps?
merci pour vos réponses
12fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Jeu 1 Jan 2009 - 18:30
si le joint spy est défectueux, la seule solution que je connaisse est de le remplacer (ou de rouler sans huile, mais ça pose d'autres problèmes...)
attention en fonction de l'importance de la fuite (et elle ne devrait faire que s'aggraver avec les kms) tu risques d'endommager ton disque d'embrayage.
Demande à ton concessionnaire ce qu'il en pense.
13fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Ven 2 Jan 2009 - 12:43
Le Gilou
Le Gilou
jcv44 a écrit:bonjour,
JOY profite des bonnes dispositions de ton concessionnaire fais réparer immédiatement. Moi j'ai eu la chance sur un modèle 2005 que BM me le prenne encore sous garantie sinon j'en étais pour 1100€. C'est un problème fréquent sur les modèles avant 2006. Si tu ne le fais pas ton embrayage va en prendre un coup et le prix des réparations risque de monter. Ta fuite risque de réapparaitre soudainement et c'est sensiblement au même kilométrage que toi que j'ai connu ce souci.
Bonne route
14fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Ven 2 Jan 2009 - 16:01
Merci pour le conseil.
J'ai pris le RDV .
A bientôt
15fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Ven 2 Jan 2009 - 17:34
Jean-pierre
Jean-pierre
Edit modo :
rvm1330,
Idem pour dcogs09, pourtant c'est ce que l'on vous demande en premier lors de votre inscription. Twisted Evil
J'en connait un qui va être contant d'avoir un Bmiste de plus sur Pamiers, pas vrais Michel 09. :laughing:
16fuite d'huile sur 1200 GS Empty Re: fuite d'huile sur 1200 GS Ven 2 Jan 2009 - 18:33
Le Gilou
Le Gilou
Bonne chance Jean-Pierre dis nous si BM le prend en garantie, si tu as autant de chance que moi. Mais en tous cas pas le choix faut réparer.
