clignotant
1clignotant Empty clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 7:37
salut a tous! voila aprés avoir viré tout surperflu en electricité (siréne,feu antibroullard,clignotant dans le carenage , et bien d'autre !!)de l'ancien propriétaire ....mes clignotants s'allume en maitenant le bouton enfoncé mais s'éteint des que je re lache ,mais par contre quand je mes mes feu de detresse ça fonctionne !! qui peut aider tiot biloute !!!!!
merci d'avance.............!
2clignotant Empty Re: clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 9:22
salut
faudrai tester avec un autre relais de cligno
3clignotant Empty Re: clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 9:40
ok merci
4clignotant Empty Re: clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 10:03
l'avantage c'est que c'est rapide,
suffit d'echange le relais dans la boite a fusible
apres ci s'est pareil
pas facile, qu'as tu demonte au juste,
comment ?
y'avais t'il un coupe circuit
5clignotant Empty clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 14:35
slt j'ai oublié ,mon relai fonctionne ,car quand je met les feu de detresses ça marche !! !!!!
6clignotant Empty Re: clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 14:59
oui mais non
t'a pas vu ce qu'est un relais de cligno de r1100
y'a plein de fiche, de l'electronique et ca vaut un petite fortune en neuf
7clignotant Empty Re: clignotant Jeu 2 Oct 2008 - 15:43
ben j'ai du me tromper de relais !! mais ça va j'ai trouver !!
c'est le bouton d'arrêt de clignotant qui revient pas ! quand je tire dessus (le décoince) ça fontionne ......il faut que je regarde pour mettre du dégrippant ou autre !!! mais merci quand même du tuyau !
je vai geter un oeil sur ce relai ....a bientot ........
popov1100 a écrit:oui mais non
