-28%
279.99 € 390.99 €
Encore une question: Les valises VARIO pour GS1200 ..
KIP58
LeJediGris
LeJediGris
LeJediGris
Peuvent-elles contenir un casque evo5 ?? deux ??
Je n'ai que le top case qui n'est pas suffisant, je souhaiterais (avec madame) pouvoir ranger les cax dans des valoches par ex... je sais que les valises adventure sont OK mais les vario des GS "normales" ??
Merci pour votre aide :fleur3:
pour la valise vario coté "normal" pas coté po je rentre un casque intégral shark, mais la valise et en position "déplié"
KIP58
Bonsoir LeJediGris ,
Valise côté pot : impossible même en grande ouverture .
Un intégral seulement de l'autre côté en grande ouverture .
Pour régler ce probléme jai refusé le TC Vario et BMW m'a proposé et installé un TC Givi 48 dans lequel je glisse nos 2 Shoei
1000 . C'est bien pratique .
Cordialement
KIP58
PiMa
PiMa
Coulo a écrit:pour la valise vario coté "normal" pas coté po je rentre un casque intégral shark, mais la valise et en position "déplié"
pareil
PiMa
PiMa
pareil
oui mais le top case de 48L c'est pas beau Smile
LeJediGris
LeJediGris
Oui c'est vrai c'est pas bô... coté pot on peut mettre quoi comme casque pour que ça tienne, un jet ? reste-t-il de la place coté droit (sans pot) pour mettre autre chose qu'un casque ?
PiMa
PiMa
côté gauche : trousse à outils, litre d'huile, sangles, pantalon de pluie.
côté droit : sac, bouffe, dossiers, resangles.
tu peux pas te remuer un peu et porter ton casque ?
après ça va être "et gnagnagna où je peux mettre ma veste, et mon pantalon, et mes bottes"....
tsssssssssss.... assisté vas ! tirelalangue
PiMa a écrit:côté gauche : trousse à outils, litre d'huile, sangles, pantalon de pluie.
exact !!!!! et puis le top case c'est pas un coffre fort !!!!!!!!!!
Sinclair
C'est clair, je ne connais pas les top case de GS mais ceux des RT et GT s'ouvre avec un U.....
tafume tafume tafume
LeJediGris
LeJediGris
RooOOoh mais non affraid
C'est pour mettre mes affaires quand j'ai un RDV pour le boulot et surtout en vacances avec madame pour ne pas laisser le casque à la portée du premier chien venu qui pisse. Gun2
Donc a priori on a un Evo5 et un autre casque (faut que j'en rachête un a madame) a caser...
PiMa
PiMa
vas mater chez touratech et zega. il y a des sacs à dos ou à accrocher sur les varios pour les affaires. ptete pour les casques.... z'ont aussi de chouettes males.
mais côté pot.... peut etre pourras tu caler un casque "bol".
quant aux rendez vous pros... si il pleut... que tu sois avec le casque ou sans :-D
Euuuuhhh, pour éviter le chien, il y a toujours l'option accrochage de casque sous la selle (avec le petit fils métalique tressé qui va bien ...)
Et puis arretez de vous plaindre, avant j'avais une 1200GS avec valises et topcase BMW et maintenant une F800S et la plus rien .... et vous allez pas me croire, mais on survit, comme quoi, le confort est une question d'habitude :)
LeJediGris
LeJediGris
Oui mais toi tu es jeune... tirelalangue
Bon je vais réflechir au bricolo qui permet d'accrocher les cax sous la selle, des propositions ?? Question
C'est pas en standard ? je ne me rappelle plus trop , mais je crois qu'il y a au moins les deux crochets en métal pour fixer le cable (4 motos en 2 ans dont 2 BM, je mélange un peu :wink: ) ... après le cable ressemble a un bête cable métalique avec deux boucles de chaque coté ...
LeJediGris
LeJediGris
Ouais parce que moi j'ai rien vu de cela sous la selle de ma GS... le cable tu te le fabriques ou bien ??
A+ et merci
Non, normalement tu dois le trouver chez Cardy, sinon, tu peux trouver ca chez SUZUKI (je me rappelle que sur mon DL650 c'etait inclus directement avec la moto)
Solution que j'utilise : un antivol vélo de type câble, pas trop gros, qui se range facilement lorsque pas utilisé, prend la mentonnière du casque et une poignée passager.
Evidemment, on peut piquer le casque avec une bonne tenaille, scier les poignées passager, mais on évite le chienchien.
J'oubliais : j'en connais même un qui passe l'antivol dans la manche de son cuir pour le laisser sur la moto quand il va visiter des musées l'été.
J'utilise aussi la technique de l'antivol (boucle de 30 cms de diamètre) on peut y attacher 2 casques. Surtout pas de nourriture (fromage) et encore moins de boison dans la valise de droite sauf pour réchauffer un plat ou le thé.
PiMa
PiMa
PATDU15 a écrit:J'utilise aussi la technique de l'antivol (boucle de 30 cms de diamètre) on peut y attacher 2 casques. Surtout pas de nourriture (fromage) et encore moins de boison dans la valise de droite sauf pour réchauffer un plat ou le thé.
surtout avec un popo sans chicane.... :Cool:
LeJediGris
LeJediGris
Ouais finalement j'ai acheté un antivol cable chez decathlon (pour les b'twin) on peut y attacher les 2 cax en les laissant sur la selle... ca va bien pour les vacances !! (j'en ai eu pour 8-10 roros je crois).
A+, PiMa, ca va bien ??
PiMa
PiMa
ouais.... je crois :-D
pdogs
pdogs
moi j'ai le top case BM Vario et en position haute impec pour un casque integral
Auriez-vous donc le pot à droite ?
PiMa
PiMa
ben double pot....
naaaaaaaaaaan, j'avions pas bien lu .
LeJediGris
LeJediGris
C'est la le drame: Soit on regarde de l'avant de la moto vers l'arrière soit l'inverse et réciproquement.. dur dur...
C'est de l'avant qu'on voit l'arrière de mieux que si on était en face de derrière ??
stephlet
stephlet
LeJediGris a écrit:C'est la le drame: Soit on regarde de l'avant de la moto vers l'arrière soit l'inverse et réciproquement.. dur dur...
scratch geek
perso les casques vont dans sacs a dos speciaux casques , ça libere les valises et je ne veux pas laisser les schubert a la vue de tout le monde . de plus je prefere qu on me vole mon slip (dans les valises ) plutot que mon casque c est plus facile pour rentrer Smile on doit se faire verbaliser avec un slip sur la tete meme si est un schubert tirelalangue
LeJediGris
LeJediGris
laurent 33 a écrit:perso les casques vont dans sacs a dos speciaux casques , ça libere les valises et je ne veux pas laisser les schubert a la vue de tout le monde . de plus je prefere qu on me vole mon slip (dans les valises ) plutot que mon casque c est plus facile pour rentrer Smile on doit se faire verbaliser avec un slip sur la tete meme si est un schubert tirelalangue
C'est vrai aussi pour l'inverse, essaye d'enfiler ton cax comme un slip.... :ptdr: :ptdr: pale
Connaissez vous le prix des valises latérales Vario avec les supports?
J'ai déjà le top case.
Merci!!
A peu près 800 euros
