Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Fumée suspecte sur 850RT
gronum
phtx
1Fumée suspecte sur 850RT Empty Fumée suspecte sur 850RT Ven 19 Sep 2008 - 15:11
phtx
phtx
Tchô à tous !
Je recherche une explication suite à une émission bizarre de fumée :
Avant-hier, gros bazar dans Paris. Je me retrouve coincé das un embouteillage géant. Bien qu'il ne fasse pas extremement chaud, j'ai vu soudain un dégagement de fumée/vapeur qui montait derrière le guidon... Sad
J'ai (presque ) tout de suite pensé au radiateur d'huile, bien que la température sur le mano soit haute, mais pas excessive...
Bon, tout est rentré dans l'ordre dès que j'ai pu rouler, mais ca m'a paru quand même surpprenant.
Et au visuel, tout est normal...
Au fait, ( question bète) sur le radiateur d'huile, il n'y a pas de ventilo j'imagine ?
2Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Ven 19 Sep 2008 - 15:19
en gros
tu etais coincé dans les bouchons
ton moteur a attein une temperature plus elevé que l'habitude (combien de crans au fid ?)
et y'a eu fumée
quelle odeur avait cette fumée ?
a priori c'est la graisse presente qq part, qui s'est volatilisé a cause de la chaleur inhabituelle
pas de reelle inquietude a avoir, le niveau n'a pas bougé
3Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Ven 19 Sep 2008 - 15:19
il n'y a pas de ventilo sur la radiateur d'huile
ce privilege est reservé au r11x0rt de police
4Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Ven 19 Sep 2008 - 15:53
phtx
phtx
Pour l'odeur, difficile à décrire, surtout que dans un premier temps, je pensais que ce venait d'un véhicule devant, donc je n'y ai pas tout de suite prêté attention.
Le niveau était à au moins deux barres en dessous du maxi.
En tous cas, merci de me rassurer Popov. Smile
5Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Ven 19 Sep 2008 - 23:32
gronum
gronum
Encore un méchoui de moustique...
Dejas eu le pb si c'est ça.
Le coup du ventilo j'y penses aussi pour l'été.
6Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Mer 4 Mar 2009 - 20:50
Une petite info
Les RT sont équipées de pot catalytiques et ne peuvent êtres démarré avec la béquille latérale car si le pot monte trop en température il peut prendre feu
Au milieu des bouchons tu peu avoir sans y avoir prêté attention tenu ta moto avec un peut d'angle coté échappement se qui pourrai expliquer la fumée "vas comprendre Charles"
7Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 8:22
florent 49
florent 49
montarcher a écrit:Une petite info
Sur toutes les 850 RT?
car sur ma 850 RT de 2004 c'est possible!
8Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 8:40
elulen
elulen
Et en tous cas la 1150RT démarre sans problème sur la latérale...
9Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 9:09
SBM
SBM
florent 49 a écrit: Sur toutes les 850 RT?
Les premières R850RT (type 1100, BV5, petite optique) ne démarrent pas sur la latérale.
Les R850RT (type 1150, BV6, grande optique) démarrent sur la latérale.
10Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 9:17
pompom
pompom
exact et s est chiant car la r850r de christine je l allume dans le garage je la sors ,puis je suis obligé de la remettre sur la centrale pour fermer le portail ,alors que la gs je mets la laterale
11Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 9:32
SBM
SBM
Je crois que la différence entre les 1100 et 1150 se situe au niveau des tendeurs hydrauliques de distribution.
12Fumée suspecte sur 850RT Empty Re: Fumée suspecte sur 850RT Jeu 5 Mar 2009 - 10:58
gronum
gronum
Pour en revenir à sa question de base, la solution radiateur ou merdes qui crament comme disait Popov me semble beaucoup plus probable que les autres explications.
Le coup de la latérale, c'est pour une histoire de lubrification symétrique.
Même sur les machines ou c'est possible, il n'est pas mécanique de le faire tourner incliné... (sur la latérale).
Peut causer une usure prématurée ou des bruits ou les deux.
Manu.
