-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Reférence injecteur K 75 ®
1Reférence injecteur K 75 ® Empty Reférence injecteur K 75 ® Sam 13 Sep 2008 - 23:55
est ce que les injecteurs de nos K ont été montés sur des voitures et est ce qu'il est possible d'augmenter un peu le débit, mettons 10 % pour avoir un peu plus de patate ?
C'est aussi pour comparer les prix ou trouver les mêmes sur une caisse à la casse.....
J'ai trouvé ce site et quelques infos.
http://www.puissance-injection.fr/injecteurs-gros-debit.html - 57k -
Ref Marque Format Débit sous
3 bars Impédance Type buse Prix
lot de 4
0280150701 BOSCH Ev1 245cc 16 ohms Aiguille 249 €
0280150702 BOSCH Ev1 200cc 16 ohms Aiguille 199 €
0280150802 BOSCH Ev1 283cc 2.4 ohms Aiguille 249 €
0280150804 BOSCH Ev1 337cc 2.4 ohms Aiguille 249 €
0437502045 BOSCH Mécanique - - - 249 €
2Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Dim 14 Sep 2008 - 22:53
Va voir mon post : Rouler à l'E85 en K75 (ou K100)
Si tu veux gagner 10%, tu peux mettre un régulateur d'injection réglable et passer à 3 bars.
Sache tout de même que conso et pollution vont grimper en flèche. Si tu veux gagner en pèche, passe à la K100, tu consommera moins qu'avec ta K75 trop riche et poussera nettement plus. Ou alors tu peux essayer quelque chose qui va vraiment la faire pousser plus : K75 turbo.
Pour les injecteurs, il y a plein de sites qui donnent les specs des injecteurs mais ça n'est pas toujours concordant. Il te faut prendre des injecteurs de la bonne forme (joints toriques et pas durit en haut) et environ 16 Ohms.
Un site sympa : http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
3Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Lun 15 Sep 2008 - 8:39
C'est surtout au cas ou en dernier recours il me faudrait les remplacer par du neuf et dans ce cas, éventuellement, monter plus performant.
De l'occase bagnole irait très bien :) , m'étonnerait qu'on ne puisse pas retrouver ces pièces sur d'autres engins.
Quelqu'un en aurait un démonté pour voir ce qu'il y a écrit dessus ?
4Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Lun 15 Sep 2008 - 9:37
Si tu as lu mon post, il y a la référence d'origine : 0280 150 210. Si tu fais une recherche google avec ce n° de référence (essayer avec et sans espaces), tu vas trouver plein de sites avec des specs d'injecteurs et sur quels modèles de véhicules ils ont été montés. Apparemment ceux-ci n'ont été montés que sur des motos BMW, mais il existe des injecteurs avec des specs similaires, et tu peux facilement trouver des injecteurs de K d'occasion.
Si tu veux vraiment augmenter la richesse, il vaut mieux avoir un système réglable : régulateur réglable, potentiomètre sur la sonde de température, ... Sache quand même qu'il y a un contacteur de pleine charge relié à l'ECU qui augmente la richesse à pleine charge (mais je ne sais pas de combien).
5Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Ven 19 Sep 2008 - 12:38
Salut HH,
merci pour la référence, je vais fouiller un peu pour voir ce qu'on peut trouver avec.
6Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 20 Sep 2008 - 10:26
papytwin
papytwin
Je confirme la référence qui est la même pour les K 100.
J'avais amoché un joint torique lors du démontage/nettoyage de mes injecteurs. Avec cette référence, mon diéséliste (voiture) m'a immédiatement trouvé les bons joints chez Bosch.
Ces injecteurs étaient, je pense, couramment montés sur des véhicules pourvu de l'injection Bosch d'époque et doivent être faciles à trouver.
Mais comment contrôler le bon état d'un injecteur d'occase ?
7Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 20 Sep 2008 - 10:30
Les joints sont très courants, de nombreux injecteurs ont la même forme.
papytwin a écrit:Mais comment contrôler le bon état d'un injecteur d'occase ?
On peut faire nettoyer et contrôler les injecteurs, aux US ce n'est pas très cher : http://www.witchhunter.com/injectorserv1.php4, en france je n'ai rien trouvé à ce prix...
8Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 0:12
ou? chez un garage auto? et en occasion , faut il acheter des joints neufs?
9Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 0:36
J'ai trouvé ça :
0 280 150 208 133 2,5 BOSCH BMW 323
0 280 150 208 144 2,7 BOSCH Renault 1.4 l
0 280 150 209 169 2,5 Faible BOSCH Rover
0 280 150 209 176 3 BOSCH Volvo 2.3 l
0 280 150 210 133 2,5 BOSCH BMW Motorcycle
sur ce site :
http://www.rallynet.net/debit_injecteur.htm
et celui la aussi trés interressant :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://2img.net/r/ihimizer/img208/5989/referenceinjecteurxu9j1ij7.gif&imgrefurl=http://www.yaronet.com/last.php%3Fs%3D112464&h=216&w=356&sz=9&hl=fr&start=3&usg=__wowGrnlVA2LxFXc96VzGdEpCuOU=&tbnid=ZYERSjccMW5zuM:&tbnh=73&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dinjecteur%2B0%2B280%2B150%2B208%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2006-42,GGLJ:fr
10Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 8:58
creusix a écrit:faut il acheter des joints neufs ?
Oui absolument.
11Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 9:36
Oui absolument.
Disons que c'est mieux, mais pas forcément obligatoire.
12Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 10:49
chez un garagiste? noroto,feu vert?
je pensais aussi en casse pour de l'occasion Embarassed
13Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 15:16
Casse, bien sûr, mais aussi eBay et leboncoin, il y en a plein.
14Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 15:37
Migul
Migul
Je change actuellement tout mes joints et caoutchouc de ma rampe papillon et injection.
Il me reste les joints des injecteurs à changer, j'ai l'impression que retirer les anciens à l'air pas coton, mais rentrer les neuf ???
Y a t-il une astuce ?
15Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 15:46
hh78 a écrit:Casse, bien sûr, mais aussi eBay et leboncoin, il y en a plein.
sur le boncoin je n'en ai pas trouver Embarassed
il me faut juste la ref: 280150210 et hop?
16Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 15:49
Ca se mélange un peu, tu veux les injecteurs d'origine ou des plus gros débits ???
17Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 15:55
D'origine je pense....
18Reférence injecteur K 75 ® Empty Re: Reférence injecteur K 75 ® Sam 4 Oct 2008 - 19:36
Dans ce cas il suffit de chercher "injecteurs BMW K"
