hier soir apres avoir démonté mon ammortisseur KONI pour le faire reconditionner aujourdh'ui, j'ai changé les bougies, et ce matin dilemme pour rebrancher les cables, les deux de gauche ça va, mais apres j'ai un doute il en a un plus court que l'autre où va-t-il bougie de droite ? bon je sais mais hier à 1h j'ai pas mémorisé ...
K1100LT : bougies branchement des cables
NICO 94
2 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:42
NICO 94
Le plus court sur le troisieme cylindre ,le plus long(en faisant une boucle )sur le quatrieme cylindre
3 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:42
normalement , tes cables sont numérotés
4 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:46
SBM
En principe le plus court doit aller à droite.
Mais tu peux aussi te repérer avec les bobines.
Il y a une bobine qui sert aux cyls 2 et 3 et une autre bobine qui sert aux cyls 1 et 4.
De toute manière, c'est pas bien grave si tu inverses deux fils, la moto ne démarrera pas. Il te suffira d'inverser pour être OK.
5 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:52
K11LT94
NICO 94 a écrit:Le plus court sur le troisieme cylindre ,le plus long(en faisant une boucle )sur le quatrieme cylindre
Merci Nico c'est ce qui me semblait mais j'avais vraiment un doute
c'était pas du luxe pour les bougies, pas d'huile sur les filets mais une calamine noire à demonter à la masse
6 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:54
K11LT94
riderbilly a écrit:normalement , tes cables sont numérotés
j'ai cherché mais nada
7 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:55
Cousinhub
C'est quoi tes bougies ? Une monte origin(al)e ?...
8 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:56
K11LT94
SBM a écrit:En principe le plus court doit aller à droite.
Vous dites la même chose ou pas ??
9 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:56
NICO 94
hum ! bien noir ta bougie ,tu serais pas un poil riche ?MISTE a écrit:NICO 94 a écrit:Le plus court sur le troisieme cylindre ,le plus long(en faisant une boucle )sur le quatrieme cylindre
10 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 11:58
c'est comme dit NICO94 sur le K100
11 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:01
K11LT94
ca depend de quoi tu parles, mais pour les bougies oui va falloir que je remedie à ça
12 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:02
NICO 94
MISTE a écrit:SBM a écrit:En principe le plus court doit aller à droite.
De toute manière, c'est pas bien grave si tu inverses deux fils, la moto ne démarrera pas. Il te suffira d'inverser pour être OK.NICO 94 a écrit:Le plus court sur le troisieme cylindre ,le plus long(en faisant une boucle )sur le quatrieme cylindre
C'est beau la confiance files moi ton adresse en MP et je passe te mettre ton fil
je te dit pas où,ça sera la surprise
13 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:02
je parle des longueurs des fils
14 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:07
NICO 94
Gaffe ,j'vais te balancer à Mr. ROYAL ,y va t'serrer les vis !
15 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:08
Cousinhub
O la belle flaque de gazole !!..
16 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:13
K11LT94
K100rs1984 a écrit:C'est quoi tes bougies ? Une monte origin(al)e ?...
yes des XR7 de chez teuton remplacées par des XR7 de chez Teuton.
Fils branchés ça tourne au poil merci de vos réponses
17 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:17
Cousinhub
Tiens .. j'avais donc bien vu ... C'est pas des XR5 en monte origine ? (bien que je ne connaisse pas la différence..)
18 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:22
K11LT94
K100rs1984 a écrit:Tiens .. j'avais donc bien vu ... C'est pas des XR5 en monte origine ? (bien que je ne connaisse pas la différence..)
ben non sur le K11 je crois que c'est des XR7 à 2 electrodes les XR5 sont à 1 electrode. J'ai eu un k 100 Lt en 2002 je montais des doubles eletrodes
https://bmist.forumpro.fr/Mecanique-BMW-et-Garages-mecanique-c5/Mecanique-K-f2/K-4S-100rs-1-K1-1100-1200-f18/Quelles-bougies-pour-la-K1100LT-t590.htm
19 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 12:55
Cyclope
La bobine de gauche est la 1-4, celle de droite la 2-3.
Si tu as des fils d'origines BMW, ils sont numérotés à chaque bout du fil...
20 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 21:10
isatis_4ch92
http://isatis.4ch92.free.fr/K1/remise_etat/XR7LDC%20K1.JPG
21 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 23:20
SBM
22 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Sam 27 Jan 2007 - 23:43
NICO 94
vous faites quoi avec vos bougies ,c'est comme pour les gosses ? garde partagée c'est ça ! une semaine chez l'un ,une semaine chez l'autre !
23 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Dim 28 Jan 2007 - 10:25
K11LT94
salut ISATIS je t'ai emprunté ta photo car mes bougies sont la réplique de la deuxième bougie en partant de la gauche, lire ton site est un régal, merci.
24 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Dim 28 Jan 2007 - 15:28
isatis_4ch92
Salut Miste,
Y a pas de soucis, les photos sont là pour ça, mais ça (me) va mieux en le disant.
25 Re: K1100LT : bougies branchement des cables Dim 28 Jan 2007 - 16:22
Cousinhub
Je vais jeter un cil aux miennes dès que je suis at home ...isatis_4ch92 a écrit:Salut Miste,
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » K1100LT : bougies branchement des cables
