-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
Changement de clé pour barillet de top case.
olijack
olijack
Voila, j'ai un top case avec barillet qui s'ouvre avec clé unique c.a.d. qu'a l'origine le barillet a été configuré pour ma clé de contact. Par contre je souhaite vendre ce top case et pour que l'acheteur puisse l'utiliser il faut qu'il le reconfigure pour sa clé. Connaissez vous la procédure à suivre ?
Merci pour l'info. :bien:
Bien sûr il s'agit des barillets de valises mais c'est une base pour tes recherches. Tiens-nous au courant de tes manips...
https://bmist.forumpro.fr/forum-generaliste-bmw-moto-f16/demonter-des-barillets-de-valises-ou-top-case-t6061.htm
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/70400_03NOV03.pdf
Changement de clé pour barillet de top case. 354459_5
Changement de clé pour barillet de top case. Platanes
denis
denis
olijack a écrit:Voila, j'ai un top case avec barillet qui s'ouvre avec clé unique c.a.d. qu'a l'origine le barillet a été configuré pour ma clé de contact. Par contre je souhaite vendre ce top case et pour que l'acheteur puisse l'utiliser il faut qu'il le reconfigure pour sa clé. Connaissez vous la procédure à suivre ?
Bonsoir
j'ai un pote qui dans le meme cas que toi (changer le p'tit pour un big) je lui est suggéré de voir son concessionnaire pour qu'il lui reprenne le p'tit et rachat d'un gros, pas de problème ca c'est fait et en plus tu récupère ta serrure.
A voir et faire le calcul et des fois c'est juste une petite poignée d'euro et hop l"affaire est faite
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
Si c'est pour ton RT, normalement tous les barillets de bagagerie seraient compatibles entre eux :
le système est fait de telle sorte, qu'en changeant de position des "languettes" mettaliques (trou de mémoire) tu peux ou non ouvrir les valises des tes copains.
Ceci est pensé dans le but de vendre de la bagagerie optionnelle avec l'argument commercial de pouvoir l'utiliser avec sa clé dd'origine.
On est loin du loto, puisqu'il n'y a que 4 combinaisons possibles ! pale
Et oui, on en a parlé dans un post concernant les vols d'objet contenus dans des top case de RT.
olijack
olijack
Le Xav' 34 a écrit:Si c'est pour ton RT, normalement tous les barillets de bagagerie seraient compatibles entre eux :
Et comment faire alors, dois je retirer le barillet de son logement? Comment l'enlève t on quand il est déjà en place sur le top case ?
Merci pour l'info.
olijack
olijack
En fait j'ai trouvé la réponse à ma question et voici un lien l'expliquant.
http://www.ebbo.org/re_keying.php
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
C'est trés bien expliqué en effet.
Ce qui démontre donc une grosse lacune dans l'élaboration du système donc :
Ta clé ouvre la bagagerie d'une moto. tu décroches le tout en une fraction de seconde sans effraction...
Moi, ça m'fout les ch'tons pale
