Indicateur de rapport engagé ®
+5
meca-syl
gunmikuh
achil33
JohnLemon
9 participants
1Indicateur de rapport engagé ® Empty Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:12
JohnLemon
JohnLemon
Depuis quelques temps, l'indicateur de rapport engagé indique n'importe quoi. De temps en temps, il remarche mais ca ne dure jamais tres longtemps.
J'ai trouvé un post indiquant que le contacteur étant derriere le bras oscillant, il fallait tout demonter pour accéder au cul de la boite de vitesse et donc au contacteur.
Y at-il une astuce permettant de mettre un peu de WD40 au bon endroit sans tout démonter
2Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:18
JohnLemon a écrit:Depuis quelques temps, l'indicateur de rapport engagé indique n'importe quoi. De temps en temps, il remarche mais ca ne dure jamais tres longtemps.
Hélas non car le boîtier est étanche , vu sa position ça parait logique !!
3Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:26
achil33
achil33
Elle n'a pas pris la flotte ta moto ?
Ça arrive quand on roule longtemps sous la flotte :wink:
4Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:27
achil33 a écrit:Elle n'a pas pris la flotte ta moto ?
'parait qu'il ne pleut jamais sur Toulouse :siffle:
5Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:34
Si, c'est une cuvette, il y a pas mal de pluie. Mais le climat est quand même plus agréable qu'ici.Crying or Very sad
6Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:35
gunmikuh
gunmikuh
Ah un grand classique.....de l'humidité dans le capteur...
avec un peu de chance, cela va s'arranger d'ici quelques jours ...surtout avec ces chaleurs....
7Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:45
JohnLemon
JohnLemon
Le pire c'est que cela m'est arrivé en Corse ou il n'y a pas eu une seule goutte d'eau.
Celà dit la Corse en moto, c'est vraiment le top du top. J'ai fait avant hier Ajaccio Bastia à deux avec la K75 chargé comme une mule. Et même avec tout ce poids, c'est un plaisir de prendre tous ces virages.
8Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 12:48
JohnLemon
JohnLemon
Comme dit ma belle-mère qui est normande. En fait chez moi, il ne pleut que sur les cons!
C'est bizarre comme soudainement les gens trouve la Normandie peu humide! :laughing:
9Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 13:04
meca-syl
meca-syl
on a souvent tendance à penser que l'humidité est la cause premiere des soucis sur l'indicateur de rapport engagé.
dans plus de la moitié des cas,ce sont les ressorts qui poussent les bittoniots qui sont soit cassés ou trop avachis,ajouter à cela une piste bien crado et les contacts ne se font plus ou aléatoirement.
peu importe la cause,il faut l'ouvrir,le nettoyer,changer les ressorts au besoin,un peu de graisse et terminé fin de l'opération.
il arrive que le phénomène disparraisse tout seul comme par magie mais ça revient un jour ou l'autre.
je n'ai jamais eu à rechercher de ressorts mais vu le gabarit,ce doit être possible d'en trouver chez les horloger,du moins je pense. :wink:
10Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 15:18
Indicateur de rapport engagé ® Forum01
Indicateur de rapport engagé ® Mousta10 Indicateur de rapport engagé ® Idf10Indicateur de rapport engagé ® Idf10
11Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 17:47
Dites... ici c'est un sujet mécanique... :dooh:
Indicateur de rapport engagé ® 354459_5
Indicateur de rapport engagé ® Platanes
12Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:16
JohnLemon
JohnLemon
La mécanique et la météo ont souvent des liens et ca a l'air d'être le cas pour mon problème d'affichage de rapport engagé
13Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:18
Problème similaire sur une K1100 après l'avoir passé au karcher,(plus jamais ça) .
14Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:22
JohnLemon
JohnLemon
hardreboot a écrit:Problème similaire sur une K1100 après l'avoir passé au karcher,(plus jamais ça) .
Et après, le problème s'est résolu de lui même ou es-tu intervenu?
15Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:25
ben tu sais , c'est quand même pas trés difficile ni long à démonter
16Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:26
Par moment ça revenait normal, et puis ça redéconnait le jour d'après , j'ai revendu la K11 comme ça, pas vraiment envie de tout démonter.
17Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:30
Titigs
Titigs
cela m'est arrivé sur ma gs (il faut le faire sur une gs)
bon ensuite au bout de quelques jours tou est redevenu
dans l'ordre roulé sous la pluie en rentren de NANCY
18Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 18:38
JohnLemon
JohnLemon
riderbilly a écrit:ben tu sais , c'est quand même pas trés difficile ni long à démonter
Pour un spécialiste comme toi sans doute, mais pour moi, j'aurais trop peur de faire des c........s
19Indicateur de rapport engagé ® Empty Re: Indicateur de rapport engagé ® Mer 30 Juil 2008 - 21:19
[quote="JohnLemon" pour moi, j'aurais trop peur de faire des c........s[/quote]
promis , juré , craché , y'a pas de con....s à faire.
juste un peu de rigueur .
