Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Indicateur de rapport engagé R1100S
Buzzz
montaut
jejemg
1Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Indicateur de rapport engagé R1100S Ven 22 Nov 2019 - 18:02
jejemg
jejemg
Ayant depuis des années envie d'essayer un indicateur de rapport engagé, je me suis lancé.
Inutile de disserter sur son intérêt, je n'en ai même pas sur les sportives.
J'ai pris un modèle simplissime à 15€.
Le montage requiert uniquement de récupérer le signal du neutre, une alim et de positionner 2 capteurs et leur aimant sur le sélecteur de vitesse.
Le signal du neutre peut se recuperer sur cette fiche, près du support batterie/ABS, le fil blanc provenant de l'indicateur
Indicateur de rapport engagé R1100S 20191115
L'indicateur positionné sur le tableau de bord
Indicateur de rapport engagé R1100S 20191116
L'alimentation est mise sur la prise accessoire, dans le boitier électrique à droite du tdf.
Les 2 capteurs haut et bas sont collés. L'aimant qui les active est positionné sur une petite patte alu, collée au sélecteur
Indicateur de rapport engagé R1100S 20191117
jejemg
jejemg
Avantage de ce systeme outre sa simplicité de connexion, pas besoin daller chercher les signaux de compte tour et de compteur de vitesse, et cela fonctionne naturelkement embrayé ou non, à l'arrêt ou non.
Inconvénient: si on loupe une vitesse, lindication peut etre erronée.
Pour les systèmes full électronique type Healtech GiPro et autres, j'ai les codes couleur des raccordements sur la prise du tableau de bord, dans le boitier electrique de droite.
Belle initiative qui du reste me surprend moi qui pensais que toutes les BM étaient équipées du système !
En cherchant des infos j'ai d'ailleurs trouvé ce tuto pour installer l'indicateur qui utilise le capteur monté sur la boîte (ne pas se fier au titre "k100rs il s'agit bien du 1100s)
http://bmw.k100rs.free.fr/files/Instructions-fr.pdf
montaut
Bonsoir, j'avais aussi installé ce système sur une 1300 XJR; mais effectivement, dès que le sélecteur est actionné de façon incomplète (faux point mort, vitesse "ratée",...) qui nous fera déplacer plus d'une fois le sélecteur pour engager la vitesse), l'info sera et restera erronée tant que l'on n'aura pas réinitialisé le système; et je pensais aussi que toutes les versions BM avec info LCD au tableau y intégraient le rapport engagé.
jejemg
jejemg
Ce système nécessite de changer le capteur de point mort mais c'est sans doute le meilleur. Seul problème, le gars ne semble plus le fournir et je be suis pas parvenu à me procurer le schéma du circuit imprimé. Dommage.
Pour le système que j'ai monté, le gros défaut reste les faux passages etc. Il faut repasser par le point mort pour remettre à zéro. Mais à 15 balles...je ne peux pas exiger plus.
Les GiPro et consorts ne sont pas compliqués à monter une fois le câblage identifié mais coûtent dans les 100€ et nécessitent d'être paramétrés.
Buzzz
Buzzz
Ayant acquis une nouvelle R1100S, il se peut que je refasse des modules indicateurs de vitesse quand j'aurai fini les autres travaux que j'ai à faire sur la belle...
jejemg
jejemg
Apres 1 an d'utilisation, le système que j'ai mis présente un excellent rapport qualité prix mais il y aura toujours ces quelques défauts. Il faut aussi bien positionner l'aimant sur le sélecteur sous peine de le perdre...
Ton système me semble être le plus abouti, systèmes aftermarket de marque inclus. N'hésite pas!!!
Genou Z
Genou Z
jejemg a écrit:Apres 1 an d'utilisation, le système que j'ai mis présente un excellent rapport qualité prix mais il y aura toujours ces quelques défauts.  Il faut aussi bien positionner l'aimant sur le sélecteur sous peine de le perdre...
Intéressant (je suis intéressé pour mon R1100S). Le système de Laurent Buzzi semble bien aussi (surtout que j'ai une K12RS en pièce pour le capteur de point mort à modifier)! Comme se le(s) procurer?
Buzz travaille aussi sur une autre version, si j'ai bien suivi...
Buzzz
Buzzz
Buzzz = Laurent Buzzi :wink:
Pour info, mon étude de la prochaine version avance tranquillement :
Indicateur de rapport engagé R1100S Intzog10
10Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Sam 27 Mar 2021 - 12:04
Gil 1100
Gil 1100
Salut Buzzz,
Je m'étais fait le premier indicateur que tu avais mis en ligne et pour l'instant, il fonctionne super bien  Surprised
Indicateur de rapport engagé R1100S Compte10
Ci-joint le lien du tuto : https://r1200s.motards.net/t7099-mise-a-jour-tuto-afficheur-rapport-affiche-sur-r1100s
Par contre celui que tu proposes est d'un autre niveau, j’adhère complétement.
Pour ce système, faut-il le capteur de position de boite numéro 23142333154 (5 fils ?) ?
En tout cas, je vais suivre attentivement la prochaine version  :bien:
11Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Sam 27 Mar 2021 - 16:43
Buzzz
Buzzz
Gil 1100 a écrit:Salut Buzzz,
Content que ça fonctionne. C'est le but en même temps... :)
Malheureusement, à moins d'une révolution technologique ce fichu capteur est toujours indispensable...
12Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mar 30 Mar 2021 - 19:26
Buzzz
Buzzz
Une autre version qui dépasse moins haut (pour réduire le risque d'interférence avec la bulle)
Indicateur de rapport engagé R1100S Intzog11
13Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mar 30 Mar 2021 - 23:09
Genou Z
Genou Z
Buzzz a écrit:Buzzz = Laurent Buzzi :wink:
Evidemment :ptdr: :ptdr: :bien:
La version intégrée (découpée) au milieu du tableau de bord m'irait bien! Et avec un capteur de point neutre de K12RS aussi, vu que je peux en avoir un facilement...
Buzzz
Buzzz
Genou Z a écrit:La version intégrée (découpée) au milieu du tableau de bord m'irait bien!
Tu parle de la version avec afficheur rouge et découpe de la façade ? ça je ne fais plus. C'est irréversible.
Genou Z
Genou Z
Oui pour le côté irréversible. Mais je trouve que c'est véritablement bien intégré (si découpe faite propre). Je pourrai le faire si j'avais l'afficheur et tous les composants nécessaires (et mon capteur de K12).
16Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 31 Mar 2021 - 19:14
Gil 1100
Gil 1100
Irréversible oui, mais sur le coincoin ou autres sites, tu peux trouver des façades à vendre.
Pour moi j'avais fait la découpe avec une dremel. Il faut juste être patient.
Pour revenir à ton afficheur Buzzz, je préfère le deuxième, mieux intégré.
Tu comptes faire le support avec une imprimant 3D ?
Ton écran d'afficheur ressemble à un système arduino, tu confirmes ?.
Si tu pouvais alterné l'affichage de la température ambiant et ressenti (en roulant), alors là : cheers
17Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Sam 17 Avr 2021 - 11:24
Buzzz
Buzzz
18Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Sam 17 Avr 2021 - 19:17
Gil 1100
Gil 1100
Effectivement, c'est bien un module arduino :bien:
Pas mal ton montage. Le programme est il compliqué à écrire ?
Buzzz
Buzzz
j'en bave un peu pour tout faire tenir dans la mémoire de l'arduino, entre les commandes pour les 2 capteurs de température, la mesure de tension, l'indicateur de rapport et les graphismes...
20Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 21 Avr 2021 - 13:19
Buzzz
Buzzz
21Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 21 Avr 2021 - 14:10
vobe
vobe
A marche pô,
Indicateur de rapport engagé R1100S Video_10
22Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 21 Avr 2021 - 14:28
Buzzz
Buzzz
ça devrait être corrigé
23Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 21 Avr 2021 - 14:30
Genou Z
Genou Z
Buzzz a écrit:ça devrait être corrigé
:bien: :bien: :bien:
24Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Jeu 22 Avr 2021 - 18:11
Buzzz
Buzzz
Impression du premier prototype de PCB :
Indicateur de rapport engagé R1100S XJjQ6hml
25Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Sam 24 Avr 2021 - 10:23
Buzzz
Buzzz
Le premier proto est un peu brut, mais ça fera l'affaire.
Indicateur de rapport engagé R1100S 2lWFcHHl
Indicateur de rapport engagé R1100S 79XEBNel
Indicateur de rapport engagé R1100S MjQlglfl
26Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Lun 5 Juil 2021 - 11:17
Buzzz
Buzzz
Quelques nouvelles.
Après de nombreuses tentatives infructueuses, j'ai enfin réussi à définir un modèle 3D qui s'imprime bien et qui permet de fixer le module d'affichage sur le compteur sans avoir à faire de modification sur les pièces d'origine.
Indicateur de rapport engagé R1100S NDTGquvl
Le proto est enfin prêt à être installé...
Indicateur de rapport engagé R1100S U7qDYPIl
Buzzz
Buzzz
Indicateur de rapport engagé R1100S F87Bamsl
Indicateur de rapport engagé R1100S Ht36v5xl
28Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 11 Aoû 2021 - 11:06
Buzzz
Buzzz
Test en conditions réelles avec du soleil.
29Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 11 Aoû 2021 - 22:11
Genou Z
Genou Z
30Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mar 19 Oct 2021 - 19:37
Buzzz
Buzzz
Quelques news.
Autant la partie hardware était déjà quasi figée, autant la partie soft était encore en grand chantier lors de mes précédentes interventions. Depuis, j'ai entièrement revu le visuel et j'ai ajouté des fonctionnalités que je vous présenterai bientôt dans une vidéo.
Voici donc le visuel sur lequel je me suis fixé, avec une place plus importante pour la tension de l'alternateur et la température du retour d'huile.
Je reste ouvert aux idées et critiques.
Indicateur de rapport engagé R1100S OmiIdwk
31Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mar 19 Oct 2021 - 20:00
Genou Z
Genou Z
Moi, pas de critique, toujours ton fan, en attente de vidéo et de pouvoir tester...
32Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mar 19 Oct 2021 - 20:02
Bonsoir Laurent, je ne cache pas que je n'ai pas tout lu ... je m'interroge sur une chose: Comment (en partant du voyant de point mort d'origine) fais-tu pour que les vitesses passées s'affichent ?? confused scratch
Buzzz
Buzzz
Pour le capteur, même réponse que dans l'autre topic. C'est un capteur de boite de R1150RS RT GS ou K1200RS. Il est identique extérieurement à celui de la 1100S, mais donne plus d'infos.
Buzzz
Buzzz
La suite :
35Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Jeu 20 Jan 2022 - 18:54
vobe
vobe
ça c'est du teasing :laughing:
36Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Jeu 20 Jan 2022 - 22:17
Genou Z
Genou Z
ça crache un max... bravo! Toujours intéressé!
Buzzz
Buzzz
Salut à tous,
Ce soir 20h00, je lance le processus de pré-commande.
Voici le lien vers le formulaire :
https://forms.gle/Mtx4YBbihMLh76ui6
Genou Z
Genou Z
Oui, j'ai vu, cool ça... cheers
39Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Lun 21 Fév 2022 - 17:23
Genou Z
Genou Z
Hello Laurent, je vais (enfin) m'attaquer au montage et ai déjà bien regardé la (super-)notice!
Mais j'ai un doute sur un certain point (avant de démonter la belle) pour le capteur de température d'huile:
"L’endroit le plus approprié se situe sur la conduite rigide directement à la sortie du radiateur,
avant que la conduite ne descende trop bas vers le moteur.
Pour améliorer la mesure de la température, utilisez une pâte transfert thermique et
protégez le capteur de l'air ambiant en l'enveloppant dans une bande de mousse néoprène
ou quelque chose de similaire."
Déjà je ne sais pas trop où trouver de la pâte transfert thermique, et il s'agit de fixer sur la conduite, sans perçage ou autre, j'imagine? En gros de coller contre (d'où l'intérêt d'un bon transfert de chaleur entre la conduite rigide et le capteur)?
Merci d'avance pour ton retour (éclairé)
40Indicateur de rapport engagé R1100S Empty Re: Indicateur de rapport engagé R1100S Mer 23 Fév 2022 - 18:22
Buzzz
Buzzz
Réponse par mail :wink:
