embrayage (soufflet n'est pas joué...) ®
MAX 69
MAX 69
bon un p'tit jeu de mots pour commencer ,alors voilà j'ai changé le soufflet d'embrayage car j'avais de l'huile de boite au sol ;
bizarre ! l'ancien soufflet ne me paraissait pas abimé !!
embrayage (soufflet n'est pas joué...) ® 860918 mais bon j'en avais déjà acheté un autre..
quelques semaines passent et rebelote,de l'huile encore au sol !! embrayage (soufflet n'est pas joué...) ® 10488
l'équivalent d'environ d'un dé à coudre
avez-vous une explication ? embrayage (soufflet n'est pas joué...) ® 719802
peut-être la bague avec le roulement ?
je laisse la parole aux connaisseurs.... embrayage (soufflet n'est pas joué...) ® 450947
Cousinhub
Cousinhub
T'es sûr qu'elle ne coule pas par le carter d'embrayage ? = joint spi d'entrée de boîte fatigué ...
MAX 69
MAX 69
merci pour ta réponse mais alors pourquoi cette mini fuite s'est arrêtée au changement du soufflet ?
pendant quelques semaines je n'avais aucune trace au sol !!
et puis çà recommence goutte après goutte ...
Avant le remontage du soufflet il vaut mieux sortir la tige qui coulisse dans l'arbre primaire. Un petit joint torique assure l'étanchéité. Il faut nettoyer et remonter avec un peu de graisse.
De même pour le piston d'appui, qu'il faut graisser pour éviter le passage de l'huile de boite par là.Ce sont les deux points de passage pour l'huile.
Concernant le soufflet j'ai le meme probleme.
Depuis que l'on a refait mon embrayage il y a 15 jours ca fuit.
Pourtant il etait neuf.
A tu regardé si il etait pas déboité ?.
MAX 69
MAX 69
il me semble bien positionné ; par contre le petit joint torique je ne voit pas où il se trouve ...
la tige d'embrayage s'enleve t'elle facilement ?
pour info je sais changer le soufflet et retirer la bague avec à l'intérieur un tout petit roulement voilà je ne suis pas aller plus loin.
de plus j'ai pas mis de graisse sur la bague
je pense que mon premier soufflet n'avait rien mais le fait lors de son changement quand j'ai retiré le surplus d'huile cela a arrêté pour un petit moment cette petite fuite.
et puis quand l'huile s'accumule de nouveau derrière le soufflet çà déborde ....
voilà une hypothèse
