-40%
59.99 € 99.99 €
soufflet embrayage K100 LT
+9
grumo89fr
Daniel47170
chbock59
lauriane125
13 participants
1soufflet embrayage K100 LT Empty soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 10:20
lauriane125
lauriane125
pourriez vous m'aider et me dire a quoi correspondent ces numéros ?
merci beaucoup !!
soufflet embrayage K100 LT Butc3a10
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(24 Ko) Téléchargé 14 fois
2soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 10:29
Tu trouveras tout ici: www.realoem.com
soufflet embrayage K100 LT Sans_t11
Le soufflet est la pièce n°6
3soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 10:52
Ce lien est plus direct quant on ne connait pas le site : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0506-EUR-10-1991-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=21_0252
Ce qui me surprend, c'est que ta machine soit de 92 Exclamation (fin de sa fabrication : 10/91)
Regarde sur ton carter moteur (dans l’hypothèse que le moteur soit d'origine ou n'a pas été changé), tu dois avoir la date de fabrication de ta machine:
soufflet embrayage K100 LT Date_m11
soufflet embrayage K100 LT Identi10
La deuxième série de chiffres indique la semaine et son année de construction ! :wink:
4soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 11:01
bello2a a écrit:Ce qui me surprend, c'est que ta machine soit de 92 Exclamation (fin de sa fabrication : 10/91)
Ma K12LT était de juillet 2000 sur son carnet de bord, mais sur realoem, son numéro de série indique 08/09/1999 comme date de fabrication... 10 mois de stock... c'est peut-être la même explication pour celle de Lauriane?
5soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 11:11
... Tout à fait !!! soufflet embrayage K100 LT Double42
6soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:22
lauriane125
lauriane125
ah super c'est parfait merci beaucoup et je ne savais pas pour l'année je vais regarder ca alors Smile
7soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:26
lauriane125
lauriane125
par hasard vous savez de quelle piece il s'agit pour la deux et la 14 ?
8soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:33
A priori, ce sont deux pièces qui ne sont pas montées sur ton modèle, tu peux les ignorer.
9soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:43
lauriane125
lauriane125
hum ok je vois désolé de vous embêter Smile j'apprend peu a peu à découvrir ma moto du coup ca fait plaisir d'avoir trouver un groupe comme le votre !bonne journée à vous
10soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:44
pcedric a écrit:A priori, ce sont deux pièces qui ne sont pas montées sur ton modèle, tu peux les ignorer.
2 et 3 forment l'ancien modèle de la butée d'embrayage devenue monobloc par la suite et 14 la tige d'embrayage.
Embêtant si elles ne sont pas montées....
11soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 13:51
lauriane125 a écrit:par hasard vous savez de quelle piece il s'agit pour la deux et la 14 ?
ces 2 pièces sont bien sur ta moto , la 14 est la bague d'appui et la 2 le roulement de butée
soufflet embrayage K100 LT Jura_218
12soufflet embrayage K100 LT Empty Qui a raison entre RealOem et Freddy? Lun 19 Mar 2018 - 13:51
chbock59
chbock59
Effectivement, si on choisi bien le modèle et l'année, ces références sont "grisées" et on ne les trouvent pas dans la liste :
soufflet embrayage K100 LT 2018-013
Si ta machine est de fin 1991, voici la page des pièces...
soufflet embrayage K100 LT 2018-014
Par contre, si Freddy a raison, c'est ceci  (les n° ne sont pas dans le même ordre) :
soufflet embrayage K100 LT Numyri15
Dernière édition par chbock59 le Lun 19 Mar 2018 - 18:21, édité 4 fois (Raison : Qui a raison entre RealOem et Freddy?)
13soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 14:06
lauriane125
lauriane125
ok faut que je regarde ca de plus près premiere étape mais soufflet embrayage K100 LT Fullsi11
reste encore du taf !
merci de vos pertinentes réponses Smile
14soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 14:25
On ne doit pas regarder le meme schéma, la tige de poussé étant numérotée 1 (et bien sur indispensable)
15soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 14:36
14 est grisé et c'était la question posée par lauriane, on regarde bien la même chose...
16soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 18:25
chbock59
chbock59
Si tu regardes ces pièces, c'est que tu attaques l'embrayage? Combien de kilomètres a t'elle?
17soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 18:49
Daniel47170
lauriane125 a écrit:ah super c'est parfait merci beaucoup et je ne savais pas pour l'année je vais regarder ca alors Smile
Si ça peut aider
http://www.bmbikes.co.uk/chassispages/enginechassisK100.htm
18soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:08
lauriane125
lauriane125
chbock59 a écrit:Si tu regardes ces pièces, c'est que tu attaques l'embrayage? Combien de kilomètres a t'elle?
yes changement du soufflet d'embrayage
elle a 100 000 kms sur le compteur d'origine
19soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:14
lauriane125
lauriane125
bello2a a écrit:Ce lien est plus direct quant on ne connait pas le site : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0506-EUR-10-1991-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=21_0252
j'ai pris en photo  :
soufflet embrayage K100 LT Img_3611
20soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:18
moteur de la 13eme semaine de 1985
21soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:20
lauriane125
lauriane125
j'ai regardé a priori  le 2 et le 14 n'existe pas sur mon modele ..
Quelqu'un a t'il déjà eu besoin de changer le soufflet ?
soufflet embrayage K100 LT Img_3612
22soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:21
lauriane125
lauriane125
Freddy29 a écrit:moteur de la 13eme semaine de 1985
yes ! plus vieille que prévu !
23soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:28
grumo89fr
grumo89fr
pour le moteur, ca veut pas dire que le reste est de la même date, a voir sur le cadre et les numéro corresponde a la CG
cordialement
24soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 20:42
chbock59
chbock59
?? du coup, ce n'est pas le moteur d'origine? Je doute que BM ai gardé un moteur en stock pendant 6 ans.
@Laurianne non, jamais changé le soufflet, je ne sais même pas s'il faut le remplir de graisse. Le plus dur après, ce sera de régler le jeu du câble.
25soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:01
lauriane125 a écrit:j'ai regardé a priori  le 2 et le 14 n'existe pas sur mon modele ..
pour le 2: Parce que tu as une butée 2e génération
pour 14: il s'agit de la tige de poussée tu en as forcément une mais tu ne peux pas la voir.... (14 et 1 c'est pareil)
Le soufflet se cahnge lorsqu'il est est fendu et que l'huile de boîte suinte
Pas besoin de mettre de graisse puisque l'huile de boîte circule dedans
26soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:09
lauriane125
lauriane125
ah ok d'accord oui ca pisse pas mal d'huile
27soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:11
lauriane125
lauriane125
non ce n'est pas le moteur d'origine en effet !
28soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:30
lauriane125
lauriane125
ok par contre chez bm il mon dit qui il y avait un joint sur la tige est ce que sur certain modele il n y en n'a pas?????
29soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:37
il y a un joint sur la tige pour que l'huile n'aille pas vers l'avant de la boite ( pour qu'elle ne coule pas dans la cloche d'embrayage) ,  l'étanchéité vers l'arrière est faite par le soufflet
30soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:38
lauriane125
lauriane125
taille du joint en question : 9 par 15 par 4
31soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:40
lauriane125
lauriane125
ou peut ton trouver ce joint car indisponible chez bm
32soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Lun 19 Mar 2018 - 21:42
oui c'est ça
12Joint d'arbre9X15X4123211451061
l'huile de boite fuit par l'avant ? si ce n'est pas le cas , pourquoi le changer
33soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 1:19
K'wet a écrit:
lauriane125 a écrit:j'ai regardé a priori  le 2 et le 14 n'existe pas sur mon modele ..  Twisted Evil  ... Si si !!!
pour le 2: Parce que tu as une butée 2e génération  ... No
pour 14: il s'agit de la tige de poussée tu en as forcément une mais tu ne peux pas la voir.... (14 et 1 c'est pareil) soufflet embrayage K100 LT Non10 ... Non, non !!! 1 pour la tige et 14 pour la douille  tirelalangue
Je ne suis pas convaincu que la pièce visible sur la photo soit de 2ème génération !
Si le moteur est de 03/85, il est logique que la plupart des pièces que l'on retire correspondent à son année !
Pour être plus clair et pour tout ce qui touche à la mécanique, Lauriane, tu devras suivre les planches de RéalOEM liées à l'année de ton moteur :
http://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1&series=K589&model=K+100+RT+84+%280504%2C0505%2C0514%29&market=EUR&prod=19850300
On peut mieux comprendre ce que tu as photographié et le sens des n° de pièces spécifiques à son millésime :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0504-EUR-03-1985-K589-BMW-K_100_RT_84_0504,0505,0514_&diagId=21_0252
Je montre ci-dessous les deux systèmes de piston des deux générations (83/88 et après) et l'on s'aperçoit qu'il sont totalement différents :
soufflet embrayage K100 LT Cimg3710
soufflet embrayage K100 LT Cimg3711
La première génération est en trois parties (piston, douille et disque à bille) et le second est compact en un seul morceau !
Bonne nouvelle quand même, car ils doivent être interchangeable ! :wink:
Le souci maintenant est de savoir quelles sont les pièces qui ont été retiré pour prendre cette photo, à savoir le piston, le ressort ...  Question  et de vérifier que le disque à billes est bien présent,
derrière ta douille apparente  Exclamation
Pour moi, hormis le soufflet qu'il est préférable de changer pour un neuf (cause probable de la fuite), il serait bon de savoir si tu as toutes les pièces internes après le soufflet, Lauriane ? confused
34soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 8:22
Pas convaincu tout de même....
35soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 9:28
le moteur a été changé, mais pas forcément la boite
36soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 11:50
Freddy29 a écrit:le moteur a été changé, mais pas forcément la boite
+1 :wink:
37soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 15:15
viking bank
viking bank
bonjour a tous je viens de remplacer tout cela sur ma k1100lt de 96 je peux vous fournir les réf des pièces (vais fouiller mes factures),j'en ai profité pour changer l'embrayage (qui nétait pas hs ainsi que les joint et roulements aiguille de l'axe de commande d'embrayage ainsi que le piston avec la pièce n°2)
38soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 18:25
+1 :wink:
... Même si cela mérite d'être vérifié pour la boîte, ce qui est visible ne correspond pas au piston de seconde génération !
Il y a quand même une différence entre le piston d'1 seul morceau :
soufflet embrayage K100 LT Cimg3712
... et la pièce que l'on voit bien dans le conduit et qui ressemble étrangement à la douille du premier modèle :
soufflet embrayage K100 LT Cimg3713
39soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 19:53
chbock59
chbock59
Euh, je crois que Laurianne ne parlait que de changer le soufflet... Basketball
40soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 20:07
... Oui et non !
lauriane125 a écrit:par hasard vous savez de quelle pièce il s'agit pour la deux et la 14 ?
Tant que l'on ne connaitra pas l'inventaire des pièces qu'elle a derrière ce soufflet à changer, on ne saura pas ce qu'il s'y cache et si c'est complet !!! :siffle:
41soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 20 Mar 2018 - 20:41
patatwin
patatwin
C'est pas faux, commencez pas à faire flipper les nouveaux !
Elle a peut-être juste le soufflet mort (je lui souhaite), et sa moto n'a pas forcément été reconstruite à son insu !
42soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mer 21 Mar 2018 - 7:40
chbock59
chbock59
Lauriane, ta pièce est dispo içi (cliquez moi!)
Et moins chère qu'à l'atelier du roule toujours
Si tu as besoin d'autre chose, peut-être que les frais de ports n'augmenteront pas ou peu, selon le poids.
soufflet embrayage K100 LT 2018-017soufflet embrayage K100 LT 2018-015
43soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mer 21 Mar 2018 - 8:53
Ou directement chez le concessionnaire, pour environ 16 euros.
44soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Jeu 22 Mar 2018 - 13:41
lauriane125
lauriane125
lol merci les gars dernière petite question bête savez vous comment retirer la tige j'ai essaye mais ca lair compliqué avec mes petits bras ...! il faut un touille bien spécifique ?
merci Smile
45soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Jeu 22 Mar 2018 - 13:56
Sur un K100 , on peut la retirer vers l'arrière
46soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Jeu 22 Mar 2018 - 14:07
Il n'y a rien qui la retient, genre circlips ou autre. Suffit de la choper avec quelque chose et de tirer vers soi.
Je suppose que ton désir de l'enlever est pour pouvoir changer le petit spi qui fait l'étanchéité vers l'avant. Alors là... bon courage. Pour celui-là il va falloir te bidouiller des outils spéciaux, pour le démontage et pour le remontage. C'est un joint qu'on ne remplace vraiment pas souvent. Il faut dire qu'il ne travaille en rotation rapide que lorsque la poignée d'embrayage est enfoncée.
Tu fais comme tu veux, c'est ta moto! Elle a combien de km, à supposer que le compteur, lui, soit d'origine?
47soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Jeu 22 Mar 2018 - 17:37
lauriane125
lauriane125
batisse a écrit:Il n'y a rien qui la retient, genre circlips ou autre. Suffit de la choper avec quelque chose et de tirer vers soi.
oui c'est exactement ca. elle a 100 000 kms
48soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 27 Mar 2018 - 20:31
lauriane125
lauriane125
soufflet embrayage K100 LT Img_0111
soufflet embrayage K100 LT Img_3513
travaux en cours ...  lol   j'en profite pour vous demander après l'embrayage je dois m'attaquer au maitre cylindre arrière.
Je voulais savoir sil il existait un kit de joint sachant que c'est une abs
49soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 27 Mar 2018 - 20:47
c'est la pièce N°12
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0506-EUR-08-1989-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=34_1907
50soufflet embrayage K100 LT Empty Re: soufflet embrayage K100 LT Mar 27 Mar 2018 - 22:51
... Désolé de jouer encore les trouble-fêtes, mais il me semble bien que le M.C de Lauriane est en Ø 13 !
C'est comme le Port-Salut ... c'est marqué dessus ! soufflet embrayage K100 LT Sourir60
soufflet embrayage K100 LT Maitre11
Le kit de réparation sera donc celui-ci :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0504-EUR-10_1983_K589_BMW_K_100_RT_84_0504,0505,0514_&diagId=34_0620#34311454438
