débimetre et vis de réglage co ®
1débimetre et vis de réglage co ® Empty débimetre et vis de réglage co ® Dim 8 Juin 2008 - 18:08
rdas
tout d'abord bonjour a tous ,
j'aimerais connaitre le role exact de la vis reglage de co sur le debimetre d'air, agit elle seulement sur le ralenti ou pas ? doit on obligatoirement passer par bmw pour le réglage?
j'ai touché cette vis sans savoir ce que c'etait.
ça m'apprendra a regarder la revue technique comme il faut.merci et bonne journée.
2débimetre et vis de réglage co ® Empty Re: débimetre et vis de réglage co ® Dim 8 Juin 2008 - 21:19
Elle agit sur la richesse au ralenti. En charge elle n'a que peu d'impact. Pour la régler comme il faut, il faut normalement un analyseur de gaz.
3débimetre et vis de réglage co ® Empty Re: débimetre et vis de réglage co ® Lun 9 Juin 2008 - 11:56
rdas
merci pour ta éeponse rapide et précise.
connais tu les valeurs pour le réglage du co
4débimetre et vis de réglage co ® Empty Re: débimetre et vis de réglage co ® Lun 9 Juin 2008 - 13:01
CO au ralenti : 2% +/- 0.5% (donc entre 1.5% et 2.5%).
