Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Amortisseur arrière 1100GS EMC: La molette ou pas?
Routard peinard
Routard peinard
Mon amortisseur arrière d'origine vient de me lâcher après 80 000 kms de bons et loyaux services. Crying or Very sad
Je compte poser un EMC de base qui me permettrait d'économiser un peu plus de 200€. Apparemment, EMC fait des produits de qualité mais ce modèle n'a pas la molette de réglage.
Est ce que ça pose problème sachant que si je roule essentiellement en solo, 1 à 2 fois par an, je charge la mule pour des ballades conséquentes avec madame ?
flattwin66
flattwin66
salut,
je suis surpris que cet amorto n'est pas de réglage...
j'ai un emc sur mon r 100 gs et j'ai réglage en détente et compression ... ce serais surprenant qu'il ne fasse pas de même pour le 1100 !
Vérifie auprès d'emc
SBM
SBM
flattwin66 a écrit:salut,
Le tient est accessible alors que sur une 1100 il faut que le réglage de la précontrainte soit décalé.
Routard peinard
Routard peinard
L'amortisseur avec la molette de réglage de précontrainte existe chez EMC mais c'est 100€ de plus.
Dois je vraiment rajouter un billet de 100 ?
SBM
SBM
Routard peinard a écrit:L'amortisseur avec la molette de réglage de précontrainte existe chez EMC mais c'est 100€ de plus.
De mémoire je ne visualise pas trop l'accessibilité sur la 1100GS mais ça me parait plus que souhaitable.
SBM
SBM
Par contre c'est plus de 100 € de différence entre le B14 et le B14P http://www.emcfrance.com/PBCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=151600&PBCATName=R%201100%20GS
Routard peinard
Routard peinard
Je viens de vérifier sur le site d'EMC :
C'est même 200€ de plus avec la molette et donc équivalent au Showa d'origine.
oui mais non
tu peux aussi envoyer ton vieux bm tout niké chez emc, et il recuperer le reglage de precharge pour le monter sur ton nouvel amorto tout beau
appele les, ils vont t'expliquer
Routard peinard
Routard peinard
Merci pour le tuyau, Popov !!! :bien:
Je me rencarde demain ! Parfait. Surprised
il me l'avait proposer sur mon r1100gs
mais je voulais garder mon amorto d'origine en spare au cas ou
Pour les service que cela rend je pense que c'est un bon investissement :bien: .
Routard peinard
Routard peinard
je viens d'avoir EMC et ils ne proposent plus l'adaptation de la molette de réglage de précharge d'origine sur l'amorto neuf. Sad
Trop peu de demandes apparemment ce qui engendrait un cout de revient de moins en moins interessant.
Je pense opter pour le modèle sans l'option de précharge hydraulique vu que je roule la majorité du temps en solo et lors des grandes virées avec madame, je ferais à l'ancienne avec une bonne vieille clef et mes grosses paluches.
Routard peinard
Routard peinard
La pièce est arrivée : un EMC sans molette de réglage de précontrainte pour 540€ et d'après ce que j'ai pu lire, le remplacement n'a pas l'air trop compliqué.
Dans la pratique, y a t'il des trucs auxquels il faut faire attention ?
moto sur la centrale,
deux pack d'eau sur le tableau de bord
pour bien stabiliser le roue avant au sol
enlever la roue arreire pour plus de facilité
remplacer l'amorto
remettre la roue arriere
feter avec avec les pack d'eau et du pastaga !!
Routard peinard
Routard peinard
Popov, je vois qu'avec toi, tout est recyclable ! :laughing:
Dommage que tu habites un peu loin sinon t'aurais pu m'aider à vider les packs de flotte. Pour le pastaga, c'est pas un problème, il est fait maison ! :wink:
Routard peinard
Routard peinard
Démontage et remontage sont en effet déconcertant de facilité.
Essai concluant sur tout types de routes. Le pneu arrière retrouve son adhérence. C'est maintenant l'amortisseur avant qui montre ses limites.
