Bonsoir à tous,
Une roue libre ça se répare ou ça se change ????
Merci aux spécialistes !!!
JohnLemon a écrit:Avant de la changer, vérifie bien que tu ne peux pas faire autrement. J'ai eu le même problème: Impossible de démarrer, le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur. seul solution pour démarrer: pousser.
J'ai résolu mon problème en changeant d'huile. J'ai abandonné la carrouf 5W50 pour de la Bel-Ray 20W50. J'ai vidangé, fait 20 km avec et ensuite plus de problème.
Tu trouveras par ailleurs sur ce forum des tas de posts sur ce sujet avec en particulier une manip assez osée consistant à vidanger ta bécane avec un mélange fioul et huile pour décrasser la roue libre.
Le changement de roue n'est donc pas obligatoire d'autant plus qu'il n'est pas simple.
@plus
ben moi , j'en mets encore , jamais eu de pb (et ça fait longtemps)JohnLemon a écrit:J'ai abandonné la carrouf 5W50
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Question roue libre ! *
