-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
garde à la commande d'embrayage sur k75 ®
marcok
Jeronimo66
fabk75
fabk75
fabk75
sur le livret de bord de mon k75, je lis pour la garde d'embrayage que la garde est de 2+0,5 mm . question bête que signifie le 2, cm, mm?
Merci par avance. garde à la commande d'embrayage sur k75 ® Icon_question
mm , cms ca ferait beaucoup , en gros ca veut dire que tu dois pouvoir actionner ta poignée sur 2 mm librement , sans que ca commence a actionner l'embrayage
Jeronimo66
Jeronimo66
Bizarre, 2mm c'est peu. Sur la Revue Technique, ils donnent plus, voir mon scan ci-dessous :
garde à la commande d'embrayage sur k75 ® Embray10
garde à la commande d'embrayage sur k75 ® Embray11
Sur la mienne, j'ai dans les 5mm entre la cocotte et la butée.
http://www.jeromepanconi.com
jeronimo doit avoir raison , sur la rmt du k100 ils donnent la meme chose , 4 a 5 mm
marcok
marcok
4 a 5 mm :bien:
fabk75
fabk75
merci messieurs
je dois avoir un problème alors car mes vitesses passent uniquement lorsque je mets la garde à 2 cm sinon je n'arrive pas à enclencher la première.
marcok
marcok
tu confonds
la garde c'est "l'espace , mou" du levier avant de faire son office
un Jeu avant l'action si tu preferes :wink:
Effectivement si la garde est trop importante, tu ne peux pas débrayer comme il faut, donc les vitesses ne passent pas. 2 cm c'est trop, il faut que tu diminues à 5 mm.
DIYFIRST
Confirme les 4 à 5mm de garde, réf RTM, viens de le faire et c'est encore tout frais dans ma petite tête. :bien:
re confirme 4 a 5 m/m au levier... et 75 m/m en bout de câble.
en retroussant le soufflet ,la longueur entre la gaine et l'extremite
du câble. agir sur la vis de réglage sur la biellette débrayage.
fabk75
fabk75
Merci pour vos indications. Je vais regarder sur la biellette en bout de câble, mais je confirme, en dessous de 2 cm à la poignet d'embrayage impossible de passer les vitesses .
fabk75 a écrit:Merci pour vos indications. Je vais regarder sur la biellette en bout de câble, mais je confirme, en dessous de 2 cm à la poignet d'embrayage impossible de passer les vitesses .
euh , tu les mesures où tes cm??
fabk75
fabk75
je mesure l'écart de la poignet d'embrayage dès que je ne sens plus le mou
marcok
marcok
tu devrais ne plus avoir de mou , passé les 5 mm;)
fabk75
fabk75
c'est bien cela qui m'inquiète
Qu'est-ce que tu veux dire, que l'embrayage reste collé ? Tu mesures au bout de la poignée ou au niveau du cable ?
manu09
manu09
d'accord avec marcok. Tant que tu es dans le mou tu es embrayé donc tu ne peux pas passer tes vitesses. C'est après quand tu "attaques dans le dur" que tu débraye et là tu peux passer tes vitesses librement. Sinon ta boite va faire la gueule et tu l'entendras .
fabk75
fabk75
j'ai mis le câble à la poignet à 5 mm selon les dessins de la rtm et vos conseils, cela fonctionne, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cela fonctionne également à 2 cm. Vraiment pour moi la mécanique reste un mystère.
Merci de vos diligences.
fabk75 a écrit:j'ai mis le câble à la poignet à 5 mm selon les dessins de la rtm et vos conseils, cela fonctionne, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cela fonctionne également à 2 cm. Vraiment pour moi la mécanique reste un mystère.
en mettant 2 cms tu doit etre a la limite d'embrayer , tu devais plus faire cirer l'embrayage que de debrayer vraiment
+1 :bien:
bien sur que non , il est en limite de ne pas DEbrayer
luxybike
luxybike
questio peut etre idiote, le cable est il au bon endroit sur le carter?
