-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Probleme régime moteur
Gisli
Elwood89
1Probleme régime moteur Empty Probleme régime moteur Lun 29 Avr 2024 - 18:07
Elwood89
Elwood89
Bonjour à tous
Lorsque la moto est démarrée (moteur chaud ) avec le ralenti à 1100 trs, le régime se met à descendre à 400 voir 300 trs, moto prête à caler et hop il remonte à 1100 trs et il est régulier. Cela fait plusieurs fois que j’ai ce phénomène sans savoir ce qu’il se passe. Par contre en roulant, pas de problème aucune coupure. L’autre jour au départ d’une ballade, j’avais le probleme et 200 kms après tout va bien.
Avez vous une idée ?
2Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 11:17
Gisli
Gisli
Est-elle équipée du double allumage (bobines crayons) ?   :wink:
3Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 11:56
Elwood89
Elwood89
Non 1 bougie par cylindre
4Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 15:13
EriK
EriK
les petits bouchons (ceux qui obstruent les prises à dépressions) sont-ils en bons états.
5Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 15:33
Elwood89
Elwood89
Oui, ils sont présents et bon état, je les ai changés il y a 1 an.
6Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 16:35
Elwood89
Elwood89
J’ai fait une petite vidéo qui illustre bien le problème, surtout à 16".
7Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 16:40
Elwood89
Elwood89
J’ai remarqué aussi lors de l’essai des micro coupures à l’accélération.
8Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 22:05
Gisli
Gisli
En écoutant ta vidéo, c'est + que des microcoupures.
As-tu contrôlé l'allumage ? Et tes câbles H.T. ?
9Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 22:17
Ca sent le capteur à effet Hall fatigué...
10Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 22:18
Elwood89
Elwood89
Pour le moment je n’ai rien démonté, je cherche des pistes avant demontage.
Les micro coupures, c'est en roulant.
11Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mar 30 Avr 2024 - 23:18
Elwood89
Elwood89
k75roadster a écrit:Ca sent le capteur à effet Hall fatigué...
Le capteur ou les fils fondus ? A voir au demontage ou peut être le connecteur ?
En effet, ça ressemble à un problème d’allumage.
12Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 9:25
JMlamoto59
JMlamoto59
+1 pour l'allumage.
13Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 12:06
Elwood89
Elwood89
Y a t’il une procédure pour tester le capteur hall ?
14Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 12:29
Oui, il faut du matériel adapté, mais avec ce type de panne intermittente, ça ne pourra probablement rien détecter.
La meilleure solution consiste à monter une autre platine et voir si ça résoud le problème.
A se faire prêter ou à acheter.
Les capteurs en eux-mêmes ne coûtent pas très cher et peuvent se trouver en adaptable, il suffit de les souder et sertir ensuite. Je crois que Bayer BMW ou Tills en vendent.
15Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 19:36
Elwood89
Elwood89
On a trouvé avec Ben89, enfin Ben89 à trouvé !!!
Caoutchouc d’anti parasite percé, grosses étincelles dans le puits de bougie.
Je suis donc à la recherche de 2 câbles de bougie en bon état bien sur.
16Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 22:27
av
av
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2489307772
Cela vient d'une R1150R de 2001 ( simple allumage ). Si cela va sur ta machine, je te les envoie pour le prix du port.
17Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Mer 1 Mai 2024 - 23:02
Elwood89
Elwood89
Apparemment c'est les mêmes alors oui je suis intéressé.
On fait comment? Je te fais une offre sur le bon coin ?
18Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Jeu 2 Mai 2024 - 2:28
av
av
Non. Tu me donnes tes coordonnées par email sur ava968@laposte.net. Je t'envoie le truc et tu me regleras les frais de port que j'aurai engagés.
19Probleme régime moteur Empty Re: Probleme régime moteur Jeu 2 Mai 2024 - 7:44
Elwood89
Elwood89
OK merci beaucoup pour le dépannage. Tu peux faire un envoi chronopost si tu veux.
