ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
fuites joints de fourche
1fuites joints de fourche  Empty fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 19:28
yourgo
yourgo
Bonjour, est-il possible de démonter uniquement les tubes de fourche pour changer les joints? Quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation.
Par avance merci à ceux qui me répondrons.
2fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 19:50
Pas besoin de démonter le tube de fourche.
Tu démontes au niveau du té supérieur et tu rentres le tube de fourche pour extraire le joint et cache poussière.
Je l'ai déjà fait.
Tu mets un cric sous le sabot moteur par sécurité et c'est tout bon.
3fuites joints de fourche  Empty fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 20:15
yourgo
yourgo
Merci paf la bm pour ta réponse rapide,
si je comprends bien ce que tu m'expliques au lieu d'enlever les tubes par le haut je vais enlever les fourreaux par le bas, c'est ça?
4fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 20:41
Tu n'enlèves pas le fourreau, tu le laisses fixé sur le té de fourche inférieur et tu le démontes du té supérieur. Ensuite tu le fait descendre de moitié dans le fourreau et tu peux travailler tranquille.
Evidemment tu dois avoir la moto sur béquille centrale avec la suspension détendue au max d'où l'intérêt de mettre un cric sous le moteur pour qu'elle ne bouge pas car tu n'auras plus qu'un seul tube qui tient la roue AV.
5fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 20:56
yourgo
yourgo
et tu as assez de place autour du tube pour enlever le circlip?
6fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Dim 28 Avr 2024 - 23:41
marcok
marcok
voilà un des meilleurs tutos
bon c'est pas une Rt , mais le travail c'est ça :
https://boxersflats.forumactif.org/t221-tuto-r1150r-remplacement-du-joint-spi-de-fourche
7fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Lun 29 Avr 2024 - 8:26
yourgo
yourgo
merci marcok, je vais utiliser cette procédure. Je dirai si j'ai réussi.
8fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Lun 29 Avr 2024 - 21:21
yourgo a écrit:et tu as assez de place autour du tube pour enlever le circlip?
Sur une GS oui, je l'ai fais pour les 2
9fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mar 30 Avr 2024 - 8:15
yourgo
yourgo
merci paf la bm,
effectivement en enlevant le cache poussière j'ai vu que c'était sûrement possible. Mais je vais plutôt faire comme décrit sur le tuto qu'a envoyé marcok car je pense changer l'huile.
10fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mer 1 Mai 2024 - 9:49
JMlamoto59
JMlamoto59
marcok a écrit:voilà un des meilleurs tutos
Ouah super tuto, j'aurai jamais pensé à procéder comme ça.
Merci Marcok :bien:
11fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mer 1 Mai 2024 - 18:17
yourgo a écrit:merci paf la bm,
Ce n'est pas du luxe de changer l'huile. :wink:
12fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mer 1 Mai 2024 - 19:16
yourgo
yourgo
sur le tuto que tu as envoyé markok on voit que le joint spi est bourré de graisse, quelle graisse utiliser?
Par avance merci
13fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mer 1 Mai 2024 - 19:35
marcok
marcok
Il n en parle a aucun moment, et sur les photos, je ne vois pas de "bourrage de graisse" Smile
14fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Mer 1 Mai 2024 - 21:49
yourgo
yourgo
pourtant sur la photo on voit bien de la graisse blanche
15fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Jeu 2 Mai 2024 - 18:41
yourgo a écrit:pourtant sur la photo on voit bien de la graisse blanche
Certainement pour lubrifier le cache poussière au remontage.
Pareil quand tu remets ton joint spy neuf, tu mets toujours un peu d'huile ou de graisse pour ne pas abimer la lèvre du joint quand tu le remontes.
Tu trempes le bout du doigt dans un peu d'huile de fourche et ça va très bien.
16fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Jeu 2 Mai 2024 - 21:04
yourgo
yourgo
merci paf la bm
17fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Ven 3 Mai 2024 - 2:12
marcok
marcok
Bien sûr que tu lubrifie un peu tout pour ..que ça rentre mieux Very Happy ,
de là a dire que c'est bourré de graisse tafume
18fuites joints de fourche  Empty Re: fuites joints de fourche Ven 3 Mai 2024 - 8:29
yourgo
yourgo
merci markok
