Fuite huile
Migul
CB78
2 Re: Fuite huile Jeu 18 Avr 2024 - 10:54
Migul
Joint spi de vilebrequin
https://k75rt.wordpress.com/2013/05/01/changement-du-joint-spi-moteur/
3 Re: Fuite huile Jeu 18 Avr 2024 - 10:57
Facilement, pas vraiment car il faut séparer la boîte du moteur et ensuite démonter l'embrayage et le volant moteur.
C'est probablement le spi de sortie d'arbre moteur qui a rendu l'âme. Ou c'est celui d'entrée de boîte. Dans les deux cas l'huile qui fuit finit au niveau du trou en bas de la cloche d'embrayage.
En tous cas, une fois le moteur en deux morceaux, change tous les joints : sortie moteur, entrée boîte et sortie boîte.
Change aussi au moins le disque d'embrayage, qui peut avoir souffert de la fuite d'huile et qui, de toutes manières, n'est pas éternel
Bon courage!
Bon courage!
4 Re: Fuite huile Jeu 18 Avr 2024 - 14:01
Ne change pas que le disque d'embrayage. C'est tout ou rien. Les plateaux s'usent aussi...
https://bmist.forumpro.fr/t139926-pour-ceux-qui-megotent-sur-le-remplacement-de-l-embrayage?highlight=Megotent
5 Re: Fuite huile Jeu 18 Avr 2024 - 14:37
CB78
pensez-vous que le fait d’avoir changé mes bougies qui étaient vieilles dr7ea par des dr8ea aurait pu provoquer ce genre de chose ?
je me suis renseigné apparemment ça passe, le concessionnaire m'a dit qu'elle chauffait un peu plus mais que ça allait bien surtout pour l'été.
6 Re: Fuite huile Jeu 18 Avr 2024 - 15:08
Une fuite d'huile à cause des bougies, ça semble douteux, ou alors la mécanique recèle encore de grands mystères...
7 Re: Fuite huile Ven 19 Avr 2024 - 7:00
CB78
Merci pour vos réponses.
Une dernière question, pensez-vous que la roue libre de démarreur peut être contrôlée pendant cette intervention car j'ai qq loupé au démarrage avec des biizzzzz, bizzzzz par moment ou y a t-il beaucoup de demontage supplémentaire pour y avoir accès ?
9 Re: Fuite huile Ven 19 Avr 2024 - 7:28
CB78 a écrit:Merci pour vos réponses.
une fois la boite déposée, il faut démonter le carter d'embrayage ,il faut un arrahce pour la "noix" d'entrainement de l'alternateur
10 Re: Fuite huile Ven 19 Avr 2024 - 12:34
CB78
Merci beaucoup Messieurs pour le partage.
Je vous souhaite une bonne route et un bon rassemblement.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Fuite huile
