-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Fuite pompe huile/eau (fuite d'huile) ®
+5
Titigs
Cyclope
achil33
trompette77
JC
9 participants
JC
JC
salut tous,
j'ai une fuite à l'avant du moteur, j'ai du mal à la localiser, elle semble venir d'au dessus des deux contacteurs d'huile et d'eau...
quelqu'un a-t-il une idée?
A+ JC
trompette77
trompette77
joint de pompe peut etre?
achil33
achil33
Un chtite photo si tu peux
A+ Cédric
Cyclope
Cyclope
achil33 a écrit:Un chtite photo si tu peux
A+ Cédric
et après les photos, grand nettoyage du secteur, cela te facilitera la tâche pour répérer l'endroit exact de la fuite !
JC a écrit:quelqu'un a-t-il une idée? JC
Oui,
Joint mano huile ou mano huile !
6Fuite pompe huile/eau (fuite d'huile) ® Empty s Sam 2 Déc 2006 - 19:40
Titigs
Titigs
si tu mais plus dhuille ça ne fuira plus tirelalangue
JC
JC
merci pour les réponses, la photos n'apportera pas grand chose parcequ'on y voit rien...
J'ai exploré la piste du mano de pression d'huile mais ça ne viens pas de là.
Après nettoyage et observation j'ai l'impression que la fuite arrive par le trou d'ou sortent les deux fils des 2 manos????
Trompette tu parles du joint de pompe...il est ou? peux-tu m'en dire plus?
A+ JC en Périgord
SBM
SBM
C'est tout à fait possible.
JC a écrit:merci pour les réponses, la photos n'apportera pas grand chose parcequ'on y voit rien...
Tropette tu parles du joint de pompe...il est ou? peux-tu m'en dire plus?
A+ JC en Périgord
faut démonter l'ensemble pompe eau/huile
ce petit trou est fait pour ça
(lis le dans la rmt)
NICO 94
NICO 94
Est -tu sur de la localisation de la fuite,(pompe)
si oui ,deux possibilités ,la premiere fuite sur le joint de corps de pompe Arrow
Fuite pompe huile/eau (fuite d'huile) ® 06mo5.th
la deuxième fuite sur le joint d'arbre de pompe Arrow
Fuite pompe huile/eau (fuite d'huile) ® P3pe1.th
bien vu NICO94
avec ces tofs , c'est clair.
pour info,c'est vrai que le plan de joint est fragile, il peut etre voilé.
sur mon k100, j'ai confectionné un joint papier (papier spécial, une boite a sucre peut tres bien faire l'affaire)
sinon ces feuilles se trouvent chez les grossistes auto en differentes épaisseurs
JC
JC
Merci Nico 94 et à vous tous, je vais donc démonter, et je vous raconterai...
a+ JC en dordogne
Cousinhub
Cousinhub
... la maladie chronique du K ...
K100rs1984 a écrit:... la maladie chronique du K ...
oui, mais bon, faut relativiser
je l'ai fait 2 fois en 80.000km
c'est un peu de boulot mais pas trés cher bounce bounce
Cousinhub
Cousinhub
Tout à fait, moi une fois en 166000 ... Mais rares sont les moteurs qui y échappent ... et c'est une usure normale si on y réfléchit... et on leur en veut même pas .. tafume
16Fuite pompe huile/eau (fuite d'huile) ® Empty fuite d'huile:suite et fin Ven 15 Déc 2006 - 15:57
JC
JC
JC a écrit:Merci Nico 94 et à vous tous, je vais donc démonter, et je vous raconterai...
a+ JC en dordogne
Ca y est y'a plus de fuite...
ça m'a coûté 28 euros pour une bague et trois joints neuf. + un peu de travail.
JC content!
