Le Deal du moment : -39%
399 €
pb ABS K1100LT
1pb ABS K1100LT Empty pb ABS K1100LT Mer 10 Avr 2024 - 19:29
Beniat64
Beniat64
Ce message pour vous faire part d'un petit souci d'ABS sur ma K1100LT de 96 en espérant que qq'un pourra me conseiller pour sa résolution. Lorsque la bécane n'a pas tourné depuis 2 ou 3 jours, au démarrage le test ABS reste clignotant pendant qq kilomètres jusqu'à ce que je m'arrête et coupe le contact. Ensuite tout redevient normal dans l'utilisation. Parfois même le défaut s'éteint en route. J'ai vérifié l'entrefer des capteurs, mis un coup de nettoyant contact dan les connecteurs mais ça n'a rien changé. Peut-être est-ce un pb de purge, je dois encore essayer ça mais j'y crois moyennement vu que les leviers sont durs.
J'ai ce pb depuis bien 1 an mais ne m'en suis pas inquiété vu que le défaut disparait rapidement.
Vos avis sont les bienvenus...
2pb ABS K1100LT Empty Re: pb ABS K1100LT Mer 10 Avr 2024 - 19:52
Problème d'initialisation à cause d'une batterie qui est en voie de faiblir?
L'ABS n'aime pas les tensions trop faibles durant la phase de démarrage.
3pb ABS K1100LT Empty Re: pb ABS K1100LT Mer 10 Avr 2024 - 21:10
Change ta batterie, ça résoudra le problème.
La tension chute trop lors du démarrage pour l'ABS reste alimenté, c'est pour ça qu'il se met en défaut. Une fois la batterie rechargée, la tension ne chute plus autant.
4pb ABS K1100LT Empty Re: pb ABS K1100LT Mer 10 Avr 2024 - 22:23
Beniat64
Beniat64
Merci pour le tuyau, je vais investiguer ça.
5pb ABS K1100LT Empty ABS Jeu 25 Avr 2024 - 22:51
k53
k53
J ai fait la modif trouvée sur internet ou peut être ici, la dérivation du fil de la borne 15, via un relais alimenté par la sortie de l'alternateur, depuis deux ans je n ai plus jamais eu de soucis, idem pour mon copain sur sa R1100Rt,
