anomalie abs 3
1anomalie abs 3 Empty anomalie abs 3 Lun 1 Avr 2024 - 18:09
bayouu1
bayouu1
bonjour à tous , je viens vers vous car j'ais un voyant triangulaire et le voyant a b s qui clignote de temps en temps sur ma baleine ,quand ça arrive je coupe le contacte ,et remet en route et tous rentre dans l'ordre ,ça mets arrivé la première fois le lendemain du Touquet ,sachant que j'avais roulé sous la pluie le jour dit ,ça la refait ensuite encore sous la pluie et hier en rentrant j'ais pris la pluie et de nouveau ça recommence ,j'ais contrôlé visuellement les câblages ABS visible et rien ne semble anormal ,je précise que le freinage quand les voyants sont allumés est normal et que la purge a était faite l'année passée chez mon mécano habituel qui l'a déjà faites auparavant ,es que vous auriez des pistes quand a ce problème ? merci de vos réponses.
2anomalie abs 3 Empty Re: anomalie abs 3 Mar 2 Avr 2024 - 10:41
Gisli
Gisli
Un nettoyage des capteurs !?   :wink:
3anomalie abs 3 Empty Re: anomalie abs 3 Mar 2 Avr 2024 - 10:59
Comme pour les autres: fais un diagnostic de l'ABS en interprêtant la fréquence du clignotement, ça te donnera l'origine de la panne.
Sujet abordé des centaines de fois ici...
4anomalie abs 3 Empty Re: anomalie abs 3 Dim 5 Mai 2024 - 9:17
bayouu1
bayouu1
bon retour du mécano ,moteur arrière central mort ,donc je me dirige vers un reconditionnement ,mais mon mécano va chercher dans le" local " car les gars qui reconditionnent les centrales abs des voitures sont aussi capable de faire celle la d'après ses dires ,et en plus peu être le cout sera moindre ,si il trouve je reviendrais vers vous ,ça peut être une solution ,je croise les doigts .
5anomalie abs 3 Empty Re: anomalie abs 3 Dim 5 Mai 2024 - 11:07
C'est sûr que s'il trouve quelqu'un de compétent et moins cher en local, c'est une info à partager sans modération! Avec le CT désormais, la remise en état de l'ABS3 est encore plus demandée... même si, pour le moment, un ABS3 supprimé n'est pas éliminatoire, selon l'expérience de Elwood89
