bonsoir comment faite vous pour remettre une bequille centrale sur une 750 gs surtout les ressorts
béquille centrale sur 750 gs
2 Re: béquille centrale sur 750 gs Jeu 22 Fév 2024, 12:07
willy
si tu met la moto sur la latérale, mettre les deux platines de fixation des ressorts en place essaye de mettre les ressorts un par un.
Un truc qui marche pas mal pour ces ressort très dur, c'est d'utiliser de la ficelle de maçon, très résistante et prend moins de place qu'un tournevis, ça permet d'allonger le ressort et de trouver un endroit pour faire levier
3 Re: béquille centrale sur 750 gs Jeu 22 Fév 2024, 13:42
Autre technique pour étendre les ressorts de béquille: insérer une rondelle ou pièce de 1c entre chaque spire, en "pliant" le ressort à chaque fois, ça finit par l'allonger, on l'accroche puis on retire les rondelles une à une avec une pince...
4 Re: béquille centrale sur 750 gs Jeu 22 Fév 2024, 14:27
donati
Dr.X a écrit:Autre technique pour étendre les ressorts de béquille: insérer une rondelle ou pièce de 1c entre chaque spire, en "pliant" le ressort à chaque fois, ça finit par l'allonger, on l'accroche puis on retire les rondelles une à une avec une pince...
Joli....
5 Re: béquille centrale sur 750 gs Jeu 22 Fév 2024, 15:16
Michel D
Ah oui, pas mal le truc, je retiens! Merci.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F750 F850 » béquille centrale sur 750 gs
