Claquement r1150rs
1Claquement r1150rs Empty Claquement r1150rs Dim 18 Fév 2024 - 16:15
jergau
jergau
J'ai un petit claquement au niveau du carter ( avant ) .
C'est très léger...
Est ce normal a 118000 kms ? Un conseil ? Une idée ?
Merci a vous .
2Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Dim 18 Fév 2024 - 16:48
Titigs
Titigs
Un petit réglage jeux soupapes
3Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Dim 18 Fév 2024 - 17:59
quel carter ? le carter de courroie ?
Claquement r1150rs Jura_218
4Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Dim 18 Fév 2024 - 18:03
jergau
jergau
Au niveau bas moteur , mais c'est léger
5Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Dim 18 Fév 2024 - 18:20
Gisli
Gisli
Dépose le carter avant et vérifie la tension et la courroie d'alternateur. BM préconise son remplacement à 60.000 km.
6Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Lun 19 Fév 2024 - 4:03
jergau
jergau
Titigs a écrit:Un petit réglage jeux soupapes
merci je vais y regarder .
7Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Lun 19 Fév 2024 - 4:05
jergau
jergau
Possible que cela soit la disrti ?
au passage , vous connaissez le cout d'un remplacement de distri ?
8Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Lun 19 Fév 2024 - 9:02
Gisli
Gisli
jergau a écrit:Au niveau bas moteur , mais c'est léger
De quel côté ?
jergau a écrit:Possible que cela soit la disrti ?
Sauf lors d'un démontage moteur, aucune intervention sur la chaîne de distribution n'est prévue.
Peut-être un bruit provenant du tendeur de chaîne de distribution gauche qui a demandé son remplacement dans certains cas.
Avant, je vérifierais le réglage culbuteur ainsi que le jeu axial.
Ta synchro est correcte ?
9Claquement r1150rs Empty Re: Claquement r1150rs Lun 19 Fév 2024 - 21:51
jergau
jergau
Merci du retour, je vais voir cela et vous tiens informés
