-20%
79 € 99 €
soucis d'injecteur
1soucis d'injecteur Empty soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 18:15
starcky
starcky
bonjour a tous :)
auriez vous une idée pour empecher la saleté de rentrer dans le moteur ?  suite au demontage des injecteurs il y a plein de crasse ... voir photo
2soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 18:17
soucis d'injecteur Jura_218
3soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 18:18
starcky
starcky
Freddy29 a écrit:il manque les photos
j'arrive pas a la publier
je dois reduire la taille.
4soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 18:25
starcky
starcky
voila Smile
Fichiers joints
soucis d'injecteur Attachment426833063_2135832846753745_2056388346302808422_n.jpg
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(82 Ko) Téléchargé 35 fois
5soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 18:29
je pense que ça provient de tes durites. il y a un filtre dans le réservoir et un petit filtre à l'entrée de chaque injecteur
6soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 19:46
starcky
starcky
Freddy29 a écrit:je pense que ça provient de tes durites.  il y a un filtre dans le réservoir et un petit filtre à l'entrée de chaque injecteur
et pour eviter que la saleté rentre dans le moteur ? je frotte et j'aspire avec mon Dyson ? :)
7soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Jeu 15 Fév 2024 - 20:31
normalement ça ne passe pas le filtre d'entrée d'injecteur
8soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Ven 16 Fév 2024 - 8:49
Gisli
Gisli
Le mieux est de donner un coup de soufflette avant le démontage de l'injecteur.
9soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Ven 16 Fév 2024 - 9:01
Ce que tu nous montres est juste la crasse accumulée et cuite autour d'un puits d'injecteur. Sans cause ni incidence mécanique.
Mets un chiffon dans le puits, gratte et aspire, c'est tout.
Si un peu tombe au passage dans le puits ça n'aura pas de conséquence, l'essentiel sortira par l'échappement.
10soucis d'injecteur Empty Re: soucis d'injecteur Sam 17 Fév 2024 - 17:16
starcky
starcky
probleme résolu :)
merci pour les conseils, haaa la souflette..
et en nettoyant les injecteurs au ultrasons, deux d'entre eux etait bloqué, donc voilà la source du probleme de demarrage
et là c'est parti pour cette vielle grand mere
demain essais routier et puis la vente et hop une autre
