Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Béquille atelier ou autre
av
vobe
Pierre Cab
1Béquille atelier ou autre Empty Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 1:29
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Rebonjour
Décidément j'ai de nouveau une petite question.
Ma béquille centrale fait des siennes et je sais qu'il n'est pas bon de laisser la bête sur la latérale.
Avez vous une idée ? Béquille d'atelier qui permettrait de tenir la laisser "droite" ? Qui a déjà essayé ?
Merci encore
Arnaud
2Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 7:14
Pierre Cab
Pierre Cab
Bonjour Arnaud,
Je rebondis sur ta question, pourquoi n'est il pas bon de laisser "la bête" sur la latérale ?
Bonne route :Cool:
3Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 9:00
ARNAUD13140
ARNAUD13140
J'avais de la fumée pendant 2 secondes lorsque je démarrait la k12 lorsqu'elle restait sur la latérale et après recherche il semblerait que ce soir quelques gouttes d'huile qui deborderait... A vérifier auprès de nos experts....
Voilà pourquoi ma demande....
Quelqu'un peut il nous confirmer ?
4Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 9:17
Oui, j'avais pareil, sur latérale, le moteur à plat se trouve incliné et de l'huile remonte dans les cylindres et brûle au redémarrage...
5Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 13:54
vobe
vobe
j'avais le problème avec la R80st, mais je ne l'ai jamais eu avec la R1200rs ni la R1250rs
6Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 14:12
av
av
Il suffit de réparer ou changer la béquille tafume
Sérieux, un pont avec bloque roue avant ou simplement le bloque avant roue posé au sol sont des solutions alternatives au garage mais à l'extérieur........... :bien:
7Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mar 6 Fév 2024 - 22:18
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Merci..
8Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mer 7 Fév 2024 - 12:28
JMlamoto59
JMlamoto59
Bonjour, un bloque roue et la moto reste droite. 40€Chez Louis moto.
Je l'incline légèrement sur la gauche, béquille latérale déployée au cas ou le pneu avant se dégonflerait.
9Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mer 7 Fév 2024 - 12:55
Moi je n'aurais pas été trop à l'aise pour sortir les 360kg de la K1200LT d'un sabot avant, même pas ancré au sol... mais c'est moi, je n'ai jamais été trop confiant avec mes grosses, 1300 Royale Venture, K1200LT ou même la K1300GT d'à peine 300kg...
10Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mer 7 Fév 2024 - 14:35
JMlamoto59
JMlamoto59
Dr.X a écrit:Moi je n'aurais pas été trop à l'aise pour sortir les 360kg de la K1200LT d'un sabot avant, même pas ancré au sol... mais c'est moi, je n'ai jamais été trop confiant avec mes grosses, 1300 Royale Venture, K1200LT ou même la K1300GT d'à peine 300kg...
Jamais eu de souci avec la Pan 1300 de 330 Kg.
11Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Mer 7 Fév 2024 - 17:07
av
av
JMlamoto59 a écrit:Bonjour, un bloque roue et la moto reste droite. 40€Chez Louis moto.
C'est ce que j'utilise depuis des lustres pour le transport de mes machines soit sur une remorque bagagere soit dans la camionnette. Les machines ne bougent pas et il est très facile de sortir la moto du sabot. Mes sabots sont reglables et je peux donc y coller des roues de 17/18 et 21 pouces.
Motea vend aussi ce genre d'accessoire
https://www.motea.com/fr/
12Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Jeu 8 Fév 2024 - 0:11
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Super idée... Je vais me commander un modèle du genre
Grand V a vous
Arnaud
13Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Jeu 8 Fév 2024 - 6:50
vousvo84
vousvo84
Ouais mais la BM c'est 390 kgs en ordre de marche......
14Béquille atelier ou autre Empty Re: Béquille atelier ou autre Jeu 8 Fév 2024 - 18:25
Avec les anciens flat de BM, il ne fallait pas les laisser sur la latérale car la conception du moteur faisait que de l'huile se mettait dans le cylindre et comme les segments ne sont pas étanche, ça passait dans la chambre de combustion. C'est encore vrai avec la 115OGS qui est trop incliné sur la latérale mais avec les 1200 et les autres après.
