A propos du codage des barillets ....
ludo51
ludo51
Hello
J'ai un ami qui doit recevoir des valises neuves pour installer sur sa R1250 RS 2021 ...
Mais il se pose une question et moi aussi du coup car je n'ai pas trouvé de réponse ...
Les valises sont livrées avec les serrures installées , mais sont-elles déjà encodées ou pas ?
En clair , pour pouvoir utiliser SA clé de contact sur les valises , doit-on les ré-encoder manuellement ou cela se fait-il automatiquement sur les barillets "vierges" , à l'introduction de la clé de son choix ?
Merci pour les réponses ..... :wink:
Normalement le concessionnaire s’en charge, lors de l’achat du top case il a ete installé avec la serrure codée (manuellement)
Gil
grolifou
grolifou
Bonjour ,
je ne sais si c'est le même principe pour ces motos plus récentes mais
pour la R850R et R1100GS j'avais fait comme çà
http://fantasiadl.com/PAGES/R850R_8000_carenage_selle_bagage.php
et pour la K75 j'avais fini par réussir à coder les 11 serrures avec la même clé
http://fantasiadl.com/PAGES/K75_8000_carenage_selle_bagage.php
Mais faut pas s'énerver ...
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
ludo51
ludo51
gil2b a écrit:Normalement le concessionnaire s’en charge, lors de l’achat du top case il a ete installé avec la serrure codée (manuellement)
Gil
Sauf qu'ici , en l'occurrence , les valises ont été commandées en Allemagne (www.bmw-motorrad-bohling.com) pour un prix nettement plus intéressant (et port gratuit) et que le top case en place est un Shad ........ :wink:
Jac33
Jac33
Non ça ne se fait pas automatiquement, soit les barillets sont déjà en place et encodés et tu as une clé fournie, soit tu dois les encoder avec ta clé de contact, puis les clipser dans la serrure
Dans le premier cas tu peux aussi les démonter et les ré-encoder avec ta clé de contact
ludo51
ludo51
OK merci , on va attendre la réception pour voir quel est les cas qui se présente .... :bien:
27
Dans certains cas (boite à gants, verrouillage GPS), le codage usine est sécurisé par un fine et longue goupille qui empêche la dépose-repose des linguets. Il faut enlever l'opercule "d'étanchéité" pour y avoir accès.
A propos du codage des barillets .... Signat10
grolifou
grolifou
Si tu décides de recoder toi même les barillets , fais d'abord les essais avec la nouvelle clé et les nouvelles paillettes sans mettre la paillette de verrouillage pour vérifier que tout se passe bien quand tu tournes la clé.
ludo51
ludo51
Ce n'est pas moi qui le ferai mais je transmets , et cela correspond bien à ce qu'on peut voir sur différentes vidéos tutorielles sur la toile : le dernier peigne (verrouillage) à mettre en dernier !
