Remise en route R60
tmariejean12rt2015
SOCRATETOBI
1Remise en route R60  Empty Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 9:45
SOCRATETOBI
J' ai besoin de vos conseils avisés.Je suis sur le point d'acheter une R60/7 de 79.Cette moto a été arrêtée il y a 9 mois à 1 an suite à une mutation.
Que dois faire pour la remettre en marche sans soucis particulier.Je précise que cette moto marchait très bien avant son arrêt et que d'importantes réparations (1800 euros de facture)ont été réalisées , freins et remise en état moteur.
Merci d'avance.
2Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 11:07
Une simple vidange fera l'affaire.
3Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 13:11
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Peut-être en plus changer une batterie???
4Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 14:03
BernardK16
BernardK16
J'ai remis en route une 90S arrêtée depuis 3 ans au moins avec vidanges, batterie neuve et surtout remplacement du carburant stocké. La vidange des cuves des Dell a fini de me débarrasser de la vieille essence.
5Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 20:54
SOCRATETOBI
Merci pour vos recommandations.
Pensez que je puisse juste recharger la batterie, plutôt que de la changer
6Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 21:40
Faut essayer de recharger 48h et tester après repos, pas sûr que la batterie se soit vidée au point d'être HS, essayer est le seul moyen de savoir.
7Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Ven 3 Nov 2023 - 22:03
Si elle est en dessous de 7v, c'est mort.
8Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Sam 4 Nov 2023 - 2:07
Sirius
Sirius
Les culasses ont-elles été resserrées après les importants travaux et le réglage des culbus a été fait ?
9Remise en route R60  Empty Re: Remise en route R60 Sam 4 Nov 2023 - 12:08
DidierDe...
DidierDe...
Tu regardes si il y a de l'huile encore correcte (et pas de la mayonnaise), tu vires les bougies et tu démarres avec des cables pour faire tourner le moteur...
Tu remets les bougies et tu démarres...
Ensuite vidange et recharge / chgt de batterie...
Rien si tout va bien mais probablement nettoyage et réglage carburation et allumage...
Bon courage :bien:
flower flower
