Bonjour à tous, vieux motard jeune dans sa tête.... je rencontre un soucis avec le feux de route (code) de ma K1200R de 2005. il s'est éteint en roulant. Le plein phare fonctionne ainsi que que la veilleuse. Après Verif et démontage du phare avant; l'ampoule est bonne et les fils sont corrects depuis le connecteur (essai en direct avec une batterie externe). Question : y a t il des fusibles sur cette machine? et si oui ou se trouvent ils? et y a t- il un relais pour le feux de route et si oui a quel endroit? je vous remercie pour vos réponses. Amicalement
problème de phare K12Re
2 Re: problème de phare K12Re Jeu 12 Oct 2023 - 10:32
Ici, tu es dans la rubrique présentation. Tu n'auras aucune réponse sur ce post donc il ne te reste qu'à...............te présenter.
3 Re: problème de phare K12Re Jeu 12 Oct 2023 - 11:08
post mis dans la rubrique des K12r
fermé, en attente de présentation
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » problème de phare K12Re
