Bonjour recherche carbu pour 600 série 5 de 1973 modèle avec titilleur
Carburateur pour 600 série 5
2 Re: Carburateur pour 600 série 5 Lun 9 Oct 2023 - 13:59
R&K-76
je regarde si j'ai avec tititruc et je te redis
4 Re: Carburateur pour 600 série 5 Mer 18 Oct 2023 - 12:06
R&K-76
j'ai des carbus de 600 mais c'est pas avec titillateur, désolé
5 Re: Carburateur pour 600 série 5 Mer 18 Oct 2023 - 13:12
ericflat600
Tu aurai une photo quand même et ils sont dans quelle état
Les miens énormément de jeux dans les boisseaux on as changé un peu tout joints etc à l.i'terieur et même ne tient pas le ralenti du tout a froid et instable a chaud
Merci Éric
Merci Éric
6 Re: Carburateur pour 600 série 5 Mer 18 Oct 2023 - 13:31
Ca n'est pas forcément à cause des carburateurs...
Tu as changé le disque isolant au niveau de la pipe d'admission?
l'état de l'allumeur influe aussi, ainsi que l'étanchéité des soupapes.
7 Re: Carburateur pour 600 série 5 Ven 20 Oct 2023 - 15:52
R&K-76
ericflat600 a écrit:Tu aurai une photo quand même et ils sont dans quelle état
Merci Éric
je peux te les amener la prochaine fois que je monte dans le nord pour le boulot , à Hénin ou à Douai.
8 Re: Carburateur pour 600 série 5 Ven 20 Oct 2023 - 19:56
ericflat600
Oui se serai sympa et tu me dit combien tu en veux
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R (2 soupapes) - Moteur, Boite, Pont (Réservoir, Echappement,Démarreur, Alternateur, injection, etc) » Carburateur pour 600 série 5
