Le Deal du moment : -40%
29.99 €
BMW rt 1150 ABS HS après changement pneu
DARIUS17
DARIUS17
Bonjour.
Une petite question. J ai fait changer mon train de pneu sur ma 1150rt de 2002 et un jour après ABS HS voyant triangle fixe et ABS 4 hertz. Le garagiste a passé la valise pompe HS. Bizarre non? Merci pour vos réponses!!😉
STEFF
STEFF
Salut Darius as tu regardé tes capteur abs?
K-Owner
K-Owner
Sujet remis dans la bonne rubrique...
Il n'avait rien à faire dans les présentations. :wink:
BMW rt 1150 ABS HS après changement pneu Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
DARIUS17
DARIUS17
Non je vais regarder il faut que je teste avec un multimètre j ai cru voir une manip sur une vidéo. Il a passé la valise et m a parler de pompe. Je trouve bizarre que la centrale soit HS en même temps que le changement de train de pneu. Lorsque j actionne frein avant et frein arrière il y a bien un bruit électronique mais le voyant se met à clignoter.
DARIUS17
DARIUS17
Merci pour le changement de rubrique je ne connaissais pas le forum. 😉👍
