Bjr à vous tous , je viens de faire l acquisition d un 1150gs vendue dans l état, avec un pb de manque de puissance moteur, je possède un 75/5 toaster que je connais parfaitement, mais une injection avec de l électronique je suis novice.
Les symptômes sont,
J ai du couple jusqu'à 3000tr et ensuite elle broute légèrement avec une montée en régime linéaire,, bref décevant au delà de 3000tr,, BMW concession avez diagnostiquer une pression de 1.8bars ,, donc j ai changé toutes les durites internes(craqueler)au réservoir ainsi que le filtre a essence,, du mieux en terme de comportement mais cela reste insuffisant.
Que dois-je testé ou changé ?
Cordialement
Les symptômes sont,
Cordialement
