-20%
399 € 499 €
Devis pont arrière et cie.
Grogil
Redmonster23
1Devis pont arrière et cie.  Empty Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 19:16
Redmonster23
Redmonster23
J'ai récemment acheté une R1100GS de 1997 (sans ABS), 57000. La moto dormait dans une garage depuis une petite année.
Sachant que j'étais bon pour changer la batterie, je suis aller chez un mécanicien indépendant toutes marques. Je ne voulais pas déposer le réservoir moi-même. Je lui ai aussi demander de changer deux durites essences bien craquelées.
Après 24h le mécano en question me rappelle en m’annonçant un devis à 960eur:
- Remplacement batterie
- Remplacement deux durites.
- Réglage soupapes.
- Changement courroie d'alternateur (poly-V).
- Réglage jeu roue arrière.
- Réparation fuite pont arrière (bourrage).
- Remplacement joint, petite fuite, juste en dessous de la courroie poly-V.
J'ai constaté moi-même, avec le mécanicien, les deux fuites. Mais je n'y connais rien en mécanique moto. Bien que je sois volontaire pour apprendre.
Ma question, est-ce que ce devis vous parait, comme à moi, excessif ou est-ce que cela représente beaucoup de travail?
PS: Si quelqu'un à un mécanicien à recommander sur Bruxelles, je suis preneur.
Belle soirée,
2Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 19:21
Redmonster23
Redmonster23
Je précise qu'avant son hibernation, le propriétaire précédent a fait des frais sur la moto. La moto n'a parcouru que 200km depuis.
A savoir:
- Réglages soupapes
- Plaquettes freins avant et arrières
- Huile frein
- Courroie alternateur poly-V.
- Bougies
- Huile boite de cardan
- Révision embrayage
- Filtre à air
- Tendeur de chaine
- Démarreur
- Filtre carburant
Pour un total de 495eur.
3Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 19:41
Change de mécano.
Les soupapes c'est tous les 20000Km
Alors c'est vrai que la grande visite des 60000 est chère.
Par contre en faire deux de suite à 200 Km d'intervalle, c'est inutile.
Devis pont arrière et cie.  354459_5
Devis pont arrière et cie.  Platanes
4Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 20:42
Comme Niko, change de mécano
5Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 20:57
Grogil
Grogil
Et la courroie d’alternateur tous les 60 000 km. Tu pouvais encore faire 59 800 bornes avec « l’ancienne »…
6Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 22:06
Gisli
Gisli
Redmonster23 a écrit:Je précise qu'avant son hibernation, le propriétaire précédent a fait des frais sur la moto. La moto n'a parcouru que 200km depuis.
A savoir:
- Réglages soupapes
- Huile frein
- Bougies
- Filtre à air
- Tendeur de chaine
- Démarreur
- Filtre carburant
Et ton mécano était au courant de cette facture ???  Si oui, c'est pas trop honnête   Suspect
Un bon mécano sur Bxl, je n'en connais plus, mais une bonne adresse, c'est le garage des frères Herpigny à Cognelée (Namur)    :wink:
7Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Sam 8 Juil 2023 - 22:18
PatricK75
PatricK75
C'est la bonne question .
8Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Dim 9 Juil 2023 - 3:22
paf la bm a écrit:Comme Niko, change de mécano
Ouai Exclamation   Exclamation
D’accord avec Paf parce que celui-ci après une facture de 450 euros te propose un devis du double pour des travaux effectué (pas tous assurément) il y a 200 bornes...
Il te prend pour un jambon.
9Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Dim 9 Juil 2023 - 6:25
kap75
kap75
Le plus économique aurait été de le faire toi-même.  Déposer le réservoir, changer une batterie et 2 durites ne demandent pas les connaissances d un mecanicien confirmé. D autant plus si tu es volontaire pour apprendre tu t es privé d une petite intervention sympa à faire. :wink:
10Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Dim 9 Juil 2023 - 8:59
GillesK
GillesK
Apparemment, Lucien n'en est qu'au stade du devis. Il faut qu'il en parle avec le mécano en signalant les travaux faits l'an dernier.
11Devis pont arrière et cie.  Empty Re: Devis pont arrière et cie. Dim 9 Juil 2023 - 9:26
Tu nous diras aussi ce qu'il prévoit pour, je cite:"Réglage jeu roue arrière" :siffle: ça pourrait être intéressant
A moins qu'il ne prévoit de refaire le pont complètement, roulements, joints et bagues entretoises avant et arrière
pour ça il a le choix, mais lesquelles sont les bonnes .......... liste ci dessous.
02 Rondelle entretoise 0,100MM 1 33122310544
02 Rondelle entretoise 0,150MM 1 33122310545
02 Rondelle entretoise 0,200MM 1 33122310546
02 Rondelle entretoise 0,300MM 1 33122310547
02 Rondelle entretoise 0,400MM 1 33122310548
02 Rondelle entretoise 0,500MM 1 33122310549
02 Rondelle entretoise 0,600MM 1 33122310550
02 Rondelle entretoise 0,700MM 1 33122310551
02 Rondelle entretoise 0,800MM 1 33122310552
02 Rondelle entretoise 0,900MM 1 33122310553
02 Rondelle entretoise 1,000MM 1 33122310554
02 Rondelle entretoise 1,200MM 1 33122310556
02 Rondelle entretoise 1,300MM 1 33122310557
02 Rondelle entretoise 1,400MM 1 33122310558
02 Rondelle entretoise 1,500MM 1 33122310559
02 Rondelle entretoise 1,600MM 1 33122310560
02 Rondelle entretoise 1,700MM 1 33122310561
Et aussi
04 Rondelle entretoise 1,950MM 1 33121454403
04 Rondelle entretoise 2,000MM 1 33121454404
04 Rondelle entretoise 2,050MM 1 33121454405
04 Rondelle entretoise 2,100MM 1 33121454406
04 Rondelle entretoise 2,150MM 1 33121454407
04 Rondelle entretoise 2,200MM 1 33121450082
04 Rondelle entretoise 2,250MM 1 33121450083
04 Rondelle entretoise 2,300MM 1 33121450084
04 Rondelle entretoise 2,350MM 1 33121450085
04 Rondelle entretoise 2,400MM 1 33121450086
04 Rondelle entretoise 2,450MM 1 33121450087
04 Rondelle entretoise 2,500MM 1 33121450088
04 Rondelle entretoise 2,550MM 1 33121450089
04 Rondelle entretoise 2,600MM 1 33121450090
04 Rondelle entretoise 2,650MM 1 33121450091
04 Rondelle entretoise 2,700MM 1 33121450092
04 Rondelle entretoise 2,750MM 1 31214500933
04 Rondelle entretoise 2,800MM 1 33121450094
Devis pont arrière et cie.  Tzolzo34
