Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Démarrage à chaud K1300R
Shivamata
Vhanadium
1Démarrage à chaud K1300R Empty Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 16:58
Vhanadium
Vhanadium
J'ai depuis peu un problème de démarrage à chaud sur ma K13.
J'ai eu le rappel du faisceau électrique et ils me l'ont doublé (j'ai jamais compris pourquoi le doubler et pas le remplacer) et je n'avais effectivement plus le problème!
Mais dernièrement je l'ai de nouveau... Elle a du mal à chaud.
Est-ce que ça viendrait de la batterie et non du faisceau ?
Merci pour vos retours.
2Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 17:13
Avec le faisceau tu n’auras aucun soucis, j’ai roulé avec pendant 5 ans, j’en avais évidemment auparavant et aussi sur mes 2 précédente k13 avec le faisceau non modifié
Je pense affectivement à un soucis de batterie
Gil
3Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 17:17
Ça peut venir de la batterie, d'autant que le faisceau a été doublé.
Une batterie peut se tester chez un professionnel, pour connaître son état réel.
Quand ça se produit, essayer de démarrer avec des câbles et une batterie de dépannage à l'état connu. Si ça démarre nickel, c'est sans doute que la batterie est finissante.
4Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 17:18
Vhanadium
Vhanadium
Si c'est effectivement un problème de batterie laquelle me recommanderiez-vous car je l'ai changé y a pas longtemps déjà.
5Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 17:59
Yuasa, c’est ce que je mettais, c’est fiable
6Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 18:17
Shivamata
Shivamata
gil2b a écrit:Yuasa, c’est ce que je mettais, c’est fiable
Pareil :wink:
Quel age a ta batterie ?
7Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 18:27
Vhanadium
Vhanadium
Elle a moins d’un an la moto a pas roulé pendant deux ans Covid etc j’ai fait révision total changement de tous les fluides il me resterait les bougies à faire et ce problème de démarrage a chaud.
8Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 18:38
Shivamata
Shivamata
Vhanadium a écrit:Elle a moins d’un an
Effectivement, comme proposé plus haut par Dr.X, teste avec une autre batterie...
Quand tu dis "qu'elle a du mal à chaud",  il s'agit bien du démarreur, qui a des difficultés à entrainer le moteur ?...
9Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 1 Juil 2023 - 19:13
Vhanadium
Vhanadium
J’ai un chargeur testeur de batterie et il me dit que tout va bien.
Quand je dis démarrage je l’éteins 5mins après j’essaie de l’allumer et là ça fait comme avant le doublage du faisceau je dois des fois attendre genre 15 mins qu’elle refroidisse
10Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Lun 3 Juil 2023 - 16:53
ChrisC5
ChrisC5
Pour ma part, j'ai eu un problème similaire, cru à la batterie, mais finalement s'était le démarreur.
Un des deux aimants permanents du stator s'était décollé du cadre et frottait contre le rotor. De ce fait, cela faisait perdre beaucoup de puissance au démarreur. Solutionné en le remplaçant.
11Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 9:21
Fredouille
Fredouille
J'ai le même problème, ce matin roulé 45km, arrêt du moteur pour ouvrir un portail arrivé au travail, le démarreur n'arrive pas à entraîner le moteur comme avec une batterie à plat, la batterie a été changée en février 2022 une yuasa YTX14H-BS 12V 12.6AH 240A.
Je viens d'essayer maintenant qu'elle est froide elle redémarre normalement.
Ces histoires d'aimants c'est accessible pour démonté et vérifier ?
Pour l'histoire du doublage du câble aucune idée s'il a été fait, comment on le savoir.
C'est au niveau de la batterie qu'il y a 2 câbles qui partent vers le démarreur ?
12Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 10:34
Oui 2 câbles sur le + si la modification du faisceau est faite. Si ce n est pas fait ne cherche pas plus loin !!
Gil
13Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 10:41
Même avis que Gil pour la cause et la vérification.
Démarrage à chaud K1300R Signat10
14Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 12:05
ChrisC5
ChrisC5
Comme dit, regardes en premier si tu as le faisceau doublé.
Pour le démarreur, tu le déposes et tu tourne l'axe à la main, cela doit être libre ou presque. Si c'est dur à tourner et / ou que ça racle, un aimant est décollé.
Ne l'ouvres pas s'il est bon (deux vis) tu risquerais d'endommager les balais si tu n'as pas l'habitude. Le mieux est l'ennemi du bien.
15Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 12:38
Vhanadium
Vhanadium
Merci pour vos conseils, si si j'ai le faisceau doublé j'ai eu le rappel car j'avais le problème à l'époque.
J'ai commandé une batterie je l'attends et j'irais voir un mécano pour le démarreur si la batterie ne règle pas le problème.
16Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 12:48
Fredouille
Fredouille
Il semble qu'il y ait 2 câbles, il a une gaine autour mais on s'en que dessous ce n'est pas qu'un seul câble mais 2 et sur la cosse ce n'est pas sertie mais soudé
17Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:01
Vhanadium
Vhanadium
Sur la mienne quand je regarde la batterie je vois deux cosses sur le rouge qui sont vissées.
18Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:13
Fredouille
Fredouille
Ok moi j'ai une seule cosse mais il semble que sous la gaine noir il y a 2 câbles, je vais vérifier plus en détail en rentrant
19Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:15
Sur la k13 j’avais 2 cosses distinctes pour le plus.
20Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:16
Fredouille
Fredouille
Sinon c'est quel section de câble le doublage ? Et juste sur le + je suppose ?
21Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:35
Vhanadium
Vhanadium
Le rouge est doublé chez moi, deux câbles deux cosses.
22Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:44
Fredouille
Fredouille
Il va sur le démarreur ce câble à l'autre bout ?
23Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 13:59
Vhanadium
Vhanadium
Je n'en sais rien, j'ai eu le rappel pour ce problème et je sais que y a deux câbles rouges sur le rouge de la batterie.
Après je ne suis pas mécano désolé.
24Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 14:01
bédouin
bédouin
Sur la mienne de 2012,la modification n'a jamais été fait!
A chaque fois que j'ai un souci de démarrage à froid ou à chaud... c'était la batterie qui était en cause.
Cette dernière paraissait chargée mais lorsque j'actionnais le démarreur la tension de la batterie chutait vers 10,5v.
Si tu as la possibilité de brancher un contrôleur et actionner le démarreur en même temps, tu devrais savoir!
25Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 15:12
Normal le faisceau est sous dimensionné, la batterie ni est pour rien (a moins de mettre une batterie de mauvaise qualité). Une fois le faisceau doublé je n’ai jamais eu de problème ( j’ai eu une k12s et 3 k13s)
Gil
26Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Ven 7 Juil 2023 - 15:27
Un peu de lecture ici
J’en ai parlé ici, a partir du post 92
27Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 8 Juil 2023 - 11:05
Fredouille
Fredouille
Ok merci pour ces précisions, je verrai à la prochaine révision qu'il me chiffre l'intervention si c'est encore possible de le faire
28Démarrage à chaud K1300R Empty Re: Démarrage à chaud K1300R Sam 8 Juil 2023 - 14:04
Normalement c est environ 250€ avec fourniture du faisceau et relais, à confirmer
Gil
