Le Deal du moment : -29%
499.99 €
compteur mort sur R 80 GS : remplacement par digital
Sirius
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
un peu dans le même ordre d'idées, le compteur kilométrique de ma 80 GS (pas G/S) de 92 ayant rendu l'âme dans mon dernier périple TT un peu "appuyé" (engrenages plastique cassés), je veux le remplacer tout en gagnant du poids (BM l'a arrêté eton en trouve mais entre 450 et 750 € !!).
Je cherche donc un compteur digital (je n'ai besoin que de la vitesse, du km total et journalier avec remise à zéro, pas de voyants) si possible branché sur batterie et pas à piles, avec capteur ds 1 boulon de roue et un fil (quoi que je viens d'essayer mon BTWIN 500 de vélo sur ma Transalp -avec un truc qui tourne sur le moyeux, sans capteur fourche- et d'après le GPS marche du tonnerre, mieux que celui de la honda mais il est limité à 99.9 km/h et il faut 2 piles). Par forcément cylindrique car le bouton de mise à zéro empêche de l'encastrer ds le logement d'origine -dont j'adapterais l'orifice). J'avais trouvé en 2010 pour ma G/S un TNT pour scooter qui n'était pas mal mais pas moyen de remettre la main dessus.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
Patrice
Sirius
Sirius
Et le faire réparer ne t'intéresse pas ?
berberel
Tu peux aussi trouver un compteur de R80R ou R100R, souvent beaucoup moins cher...
Attention au marché de l'occasion, il y à un indice de rapport noté sur le fond de l'écran,  tous ne sont pas les
mêmes (je crois) en fonction des cylindrées et/ou des rapports de pont, l'indice commence par W---
compteur mort sur R 80 GS : remplacement par digital G6212710
berberel
berberel a écrit:Tu peux aussi trouver un compteur de R80R ou R100R,  souvent beaucoup moins cher...
W715 : pour les’R100
W735 : pour les R80.
Cela dit ça ne change pas grand chose de mettre l'un ou l'autre : dans le pire des cas c3la induit une erreur supplémentaire de 3% (20 sur 715 ou 20 sur 735)
Sirius
Sirius
Et pour les 80 G/S ?
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Sirius a écrit:Et le faire réparer ne t'intéresse pas ?
ça a l'air compromis pour le camarade qui me l'a ouvert (je ne suis pas sur place : je vis à La Réunion, la moto est à Gap 05)
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
sur quel site ? (parce que je ne trouve pas... ebay et pas mal d'autres)
Merci en attendant pour vos aides !
Si c'est juste un problème d'engrenages cassés, une imprimante 3D ne pourrait-elle pas être une solution à TRES moindre coût ? confused
Sirius
Sirius
Ah OK, parce que je connais un spécialiste qui répare les compteurs anciens.
Coordonnées en MP si tu veux :bien:
Gastaud à Marseille refait très bien ces compteurs.
Mais ça n'a rien de difficile à reconditionner soi-même.
Généralement, c'est l'aimant de l'entraineur à courant de Foucaud qui, en se chargeant progressivement de poussières, finit par bloquer sa rotation. Des engrenages qui cassent, je n'en ai jamais rencontré, par contre, la vis sans fin oblique qui se desserre et ne porte plus sur le pignon mené, ça arrive. Il suffit de la replacer et de resserrer la vis qui bloque le pivot de cette vis sans fin.
Le plus compliqué étant de refaire le cerclage!
On en trouve aussi parfois dans les bourses, marchés moto, ou les petites annonces...
J'en ai dégotté un pour 15€ il y a 2 ans, annoncé sur leboncoin comme étant un compteur de 600 DR.
Siebenrock vend à prix d'or un compteur de remplacement chinois, aussi cher qu'il tombe rapidement en panne.
PATRICE HUMBERT a écrit:Je cherche donc un compteur digital (je n'ai besoin que de la vitesse, du km total et journalier avec remise à zéro, pas de voyants)
Toi, tu vas vite avoir des problèmes aussi si tu ne sais pas à quoi servent les voyants sur un flat, tu ne finiras pas ton prochain périple TT, garanti!
berberel
Parfois sur le bon coin.
Également sur ebay.de (Allemagne)
berberel
J'en ai vendu un l'an dernier, de mémoire à 150 euros
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
"Toi, tu vas vite avoir des problèmes aussi si tu ne sais pas à quoi servent les voyants sur un flat, tu ne finiras pas ton prochain périple TT, garanti!"
les voyants ne sont pas ds les compteurs sur la 80 GS ; je les ai donc par ailleurs
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Toi, tu vas vite avoir des problèmes aussi si tu ne sais pas à quoi servent les voyants sur un flat, tu ne finiras pas ton prochain périple TT, garanti![/quote]
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
oui, je veux bien !
Sirius
Sirius
Absolument. Tu as raison. Même certains "spécialistes" se trompent...
Sirius
Sirius
oui, je veux bien !
OK, je retrouve les coordonnées et te passe ça en MP :bien:
Cher Sirius,
quand Patrice écrit:
avais-tu compris du haut de ta sidérante clairvoyance qu'il avait des voyants à côté?
Le jour où un de tes posts servira à quelque chose d'utile, n'oublie pas de me prévenir.
Sirius
Sirius
k75roadster a écrit:
Cher Sirius,
Le jour où un de tes posts servira à quelque chose d'inutile, n'oublie pas de me prévenir.
Mais pourquoi faut-il que tu te sentes concerné ? Cool voyons  Basketball
Oui, j'avais parfaitement compris qu'il avait les voyants autre part que dans les compteurs. C'est une 80 GS cher K75roadster !
Je te préviendrai surtout quand un des tiens sera agréable à lire, (charmant serait un peu trop demandé) et je ne suis pas le seul ici à le penser...  :Cool:
Sirius
Sirius
oui, je veux bien !
MP envoyé :bien:
Un peu de cohérence, Bruno.
Quand on veut jouer au troll, on le fait jusqu'au bout. C'est petit bras, de balancer des piques insidieuses bien planqué derrière le confort de son écran, juste histoire de déclencher un conflit et de jouer ensuite les vierges effarouchées.
Mais bon, pour assumer ensuite, il faut en avoir un peu sous le capot quand même.
Décidément, le qualificatif de "Monsieur Casse-c******s" t'allait comme un gant...
Sirius
Sirius
Quand tu auras fini de cracher ton venin, tu nous préviendras. Certains et pas des moindres, ont quitté le forum à cause de toi, de ton acidité et de ton agressivité. Tu dois sans doute avoir une impunité virtuelle. C'est facile derrière un écran, hein ! Ne retourne pas à ton profit la situation. Ne deviens pas une victime alors que tu es le coupable. Mets un peu d'empathie dans tes écrits même si c'est difficile pour toi. On ne change pas facilement sa marque de fabrique n'est-ce pas car la façon dont tu t'adresses aux gens est assez calamiteuse. Et le "Monsieur Casse c******s", comme tu dis, est loin de dépasser le Maître.
Essaye d'être un peu plus agréable et respectueux STP, enfin si c'est dans le domaine du possible...
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Hé, les gars, c'est pas un peu fini, non ??
Quand des gens, partout dans le monde, se battent pour leur liberté ou leur survie, vous ne croyez pas qu'il y a assez de violence comme ça ? (je me suis pris un coup de boule dans l'avion avec une dent pétée parce que j'avais renversé le café du mec derrière en inclinant mon dossier...). Je ne sais pas quel est le passif qui vous oppose sur ce forum mais en aucun cas il ne vaut la peine de sortir ses ergots comme ça !! J'ai retrouvé un échange du même genre entre vous, déjà à l'occasion de mes messages = je vais finir par culpabiliser !
k75 : remarque un peu péremptoire et condescendante, en effet (j'avais même pas vu que c'était toi, dont j'apprécie très souvent la pertinence des avis, je l'ai déjà écrit). Même si tu es sûr de toi à 100% (ce qui ne pouvait pas être le cas là), ce ton n'est pas de mise sur un forum où les gens sont là pour partager une passion dans la bonne humeur.
Sirius : les " de "spécialistes" étaient en trop, c'est clair, vu vos antécédents... Et je lis avec autant d'intérêt tes remarques et celles des autres.
Je vous invite à venir tous les deux boire une dodo à La Réunion !
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
et j'aimerais bien qu'on m'enlève de "en rodage" qd je participe à ce forum depuis 2009 :))
Ceux qui me connaissent te confirmeront que je suis d'un naturel très agréable et respectueux, sauf quand on me chie dans les bottes, je change alors rapidement de registre.
PATRICE HUMBERT a écrit:et j'aimerais bien qu'on m'enlève de "en rodage" qd je participe à ce forum depuis 2009 :))
Ces "distinctions" sont dictées par le nombre de messages envoyés et ne remettent en aucun cas tes qualités, tes connaissances, c'est une sorte de barème qui qualifie l'assiduité des membres, n'y voit aucune malice et encore moins un jugement.
Amitiés Patrick
grumo89fr
grumo89fr
PATRICE HUMBERT a écrit:Hé, les gars, c'est pas un peu fini, non ??
Sirius
Sirius
k75 : remarque un peu péremptoire et condescendante. Même si tu es sûr de toi à 100% (ce qui ne pouvait pas être le cas là) ce ton n'est pas de mise sur un forum où les gens sont là pour partager une passion dans la bonne humeur.
CQFD
Sirius :
Et je lis avec autant d'intérêt tes remarques :bien:
Sirius
Sirius
Ah bon ? Dans la vraie vie ? confused
