bonsoir a tous,je voudrais faire mes vidanges moi meme,galere ou pas,k 1200 GT 2004, merci pour les retours..
vidange
2 Re: vidange Ven 2 Juin 2023 - 19:01
aucune difficulté
3 Re: vidange Mer 7 Juin 2023 - 16:17
Lagrogne
Non. Il suffit de démonter le sabot de carénage et tu as accès à la trappe dans laquelle se trouve le filtre à huile. Il faut compter une petite heure avec le démontage/remontage, laisser bien l'huile s'évacuer et en profiter pour passer un coup de chiffon là ou on ne va pas tout le temps. Pour sortir le filtre à huile, il te faudra la douille spécifique que tu trouve facilement sur Amazon. par contre, je ne me rappelle plus du nombre de pans.
4 Re: vidange Sam 10 Juin 2023 - 9:59
cousin
bonjour LAGROGNE ,merci de ta reponse,quelles sont les autres vidanges a faire??et quelle marche a suivre pour le demontage??merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » vidange
