Vidange K75
+6
marcok
StephK75
PAMO
10 participants
1Vidange K75 Empty Vidange K75 Lun 27 Aoû 2012 - 10:40
PAMO
Je souhaiterai réaliser la vidange de ma K75 (année 1991 - 96000 KM).
N'étant pas un mécano affuté auriez-vous un mode opératoire simple ainsi que "trucs" & astuces afin d'optimiser cette opération.
M'indiquer également le type d'huile adéquate.
Merci d'avance des infos en retour.
Bonne journée à tous
2Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Lun 27 Aoû 2012 - 10:51
La vidange est simple à faire, 3,5 sans changement du filtre, 3,75l en changeant le filtre : huile 10w40 semi synthèse.
Pour le filtre, il faut ouvrir la trappe ronde (3 vis BTR) après avoir vider l'huile moteur, car le filtre baigne dans l'huile, pour enlever le filtre, il faut une clef cloche de 74 mm à 14 pans
Vidange K75 Jura_218
3Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mar 28 Aoû 2012 - 10:36
PAMO
Merci à toi Freddy
4Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mar 28 Aoû 2012 - 12:06
Mettre la moto sur la béquille centrale sur un sol bien plat et nivelé
Le moteur doit être chaud pour faire la vidange
Pour être sur de ne pas mettre trop d'huile tu arrete au centre du hublot
5Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 18:35
PAMO
Je reviens vers vous sur le sujet !!
Existe t-il un autre moyen de démonter ce p.... de filtre sans cette "fameuse" Clef cloche de 74 mm à 14 pans
Merci d'avance de vos reponses
6Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 18:44
StephK75
StephK75
Pas facile de s'en passer.
Le filtre est bien serré et il n'y a pas de place pour passer une cloche universelle. Tu vas être obligé de passer par l'achat d'une clé cloche. On en trouve pour 13 euros chez Sportax.
http://www.sportaxmoto.com/#/bmw-k751001100/4554698233
J'ai commandé chez eux, c'est très bien.
Voili voilou.
Appels de phare de l'Allier.
7Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 18:50
PAMO a écrit:Bonjour à tous,
Ma toute 1ère vidange avec changement de filtre a été faite en démontant le bas du carter (urgent et pas de cloche) c'est la seule autre possibilité :wink:
8Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 19:36
marcok
marcok
moi ,je fais avec ça
Vidange K75 352b4e164e72841a034abecf20cec8dd-500x500
c'est juste mais c'est largement faisable :Cool:
9Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 19:53
Tu peux percer le filtre (attention l'huile contenue va couler) avec un tournevis en biais , d'un coté du fond vers la parois de l'autre coté.
10Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 20:11
Freddy29 a écrit:Tu peux percer le filtre (attention l'huile contenue va couler) avec un tournevis en biais , d'un coté du fond vers la parois de l'autre coté.
C'est exactement ce que j'avais fait :wink:
11Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Mer 29 Aoû 2012 - 20:36
marcok
marcok
ouais ,mais si ça vient pas ,pour cause de super trop serré (y'en a plein qui serrent les filtres trop fort Smile )
ben là t'es mal ,très mal meme tafume
12Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Jeu 30 Aoû 2012 - 14:31
Rouxousou
Rouxousou
Salut les gens,
1/ Savez vous si c'est la même clef ç filtre que pour une R1150GS ?
2/ le consommable filtres, plaquette de frein... on achère où ? Les pièces chez BM sont vrailment plus cher ? Sur ma 1150 ce n'était pas forcement le cas .
13Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Jeu 30 Aoû 2012 - 14:37
StephK75
StephK75
C'est pour un R 80 ou un K ?
Ici, c'est la partie pour les K à 2 soupapes par cylindre.
14Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Jeu 30 Aoû 2012 - 16:17
Rouxousou
Rouxousou
en fait j'ai une clef à filtre pour une R1150GS et j'ai acheté une K75RT et je voulais savoir si la clef que j'ai acheté pour la GS irait pour la K.
15Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Jeu 30 Aoû 2012 - 18:54
BZH56
BZH56
Si tu as l'intention de faire ta vidange c'est que tu as le filtre sous la main ... si c'est le cas tu as le filtre du K75 et la clé de la R1150, y a plus qu'a faire un essai d'assemblage (avant vidange).
16Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Ven 31 Aoû 2012 - 10:33
Rouxousou
Rouxousou
BZH56 a écrit:Si tu as l'intention de faire ta vidange c'est que tu as le filtre sous la main ... si c'est le cas tu as le filtre du K75 et la clé de la R1150, y a plus qu'a faire un essai d'assemblage (avant vidange).
LOL.
ben en fauit j'ai encore rien acheter. J'habite la cambrousse je compte commander les consommable sur le net. Donc si je savais avant de passer la commande si je dois inclure la clef ou pas ça m'éviterais de payer deux fois les frais de cochon.
17Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Ven 31 Aoû 2012 - 19:10
La cloche est nécessaire, n'hésite pas à la prendre aussi :wink:
18Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Sam 8 Sep 2012 - 10:18
PAMO
Messieurs,
Merci encore de vos bons conseils.
Je pensais faire des économies en réalisant moi-même la vidange !!!
Résultat : un bidon d'huile à 40 € (en promo !) + un filtre à huile à 19 € chez BM + un clef cloche à 20 € tjrs chez BM = 79 €
Alors que certains concessionnaires proposent des forfaits à 59 €.
A +
19Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Sam 8 Sep 2012 - 10:54
PAMO a écrit:Messieurs,
A +
En principe une vidange de K ne coûte pas plus de 30 euros à la maison:
Bidon de 5 litres à 40 euros cela fait quand même cher (20 euros normalement), la clef est un outil (pas à compter) le filtre 10 euros http://www.moto24h.com/fr/Filtre-a-huilepour-BMW-K100-RS-RT-83-94,i14316,i2154097,N1VS14H6BK
http://www.sepamoto.fr/filtre-huile-k100-k1100-r1100-r1150-k1200-p-194.html
20Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Dim 9 Sep 2012 - 0:06
DoKtor33
DoKtor33
A +
Oui, tu peux faire des économies en faisant la vidange. D'abord, je suis un peu étonné pour le prix de l'huile. Il faut penser que sur la majorité des motos, l'huile moteur sert aussi à huile l'embrayage. Or, cette pièce est délicate et requière une huile de qualité. Sur un K75, l'embrayage est à sec: l'huile moteur sert.. au moteur. Tu peux donc utiliser une huile classique que tu trouves en GS. Quant au fil à huile, tu peux trouver le même filtre que chez BM chez certains magasins pour voiture. Et non, ça ne sera pas du "générique" : juste la même pièce, exactement, faite par le même fabricant... mais sans le logo BM :wink:
Après, il y a l'histoire de la clef cloche. Tu l'as une fois pour toute.
Courage !
http://k75rt.wordpress.com
21Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Dim 9 Sep 2012 - 10:40
snoop7
snoop7
la cle pour le filtre est la meme por les K75 que pour les r1100/1150
22Vidange K75 Empty Re: Vidange K75 Dim 9 Sep 2012 - 11:34
A +
Perso huile basique de chez carrouf 10€ les 5 litres, filtre Mann même tarif et la cloche ben c'est un outil qui s'amortit avec les vidanges :wink:
» Vidange
» Vidange
» Vidange
» Vidange LR
» vidange 650 GS
