-40%
29.99 € 49.99 €
Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21
Tonybanez
Tonybanez
sur Wunderlich je compte acheter le support de GPS pour TomTom et autres. On y voit une illustration de la prise soi disant libre près de la colonne de direction à laquelle on peut connecter la prise d'alimentation(je crois Can Bus ) avec + et - pour alimenter le GPS.
Le problème est que je ne trouve pas cette prise libre sur la mienne.
Quelqu'un pourrait m'aider à la localiser? (si toutefois elle existe bien en standard).
Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21 Wunder10
ma prise à raccorder:
Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21 Prise_11
Merci d'avance
Tonybanez
Tonybanez
Sinon, je me prendrai pas la tête et j'utiliserai la prise d'adaptation qui repart de la prise DIN (aussi chez Wunderlich)
Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21 Prise_12
mais si la première solution existe , elle aurait été plus simple car évite du démontage..
J'ai pas trouvé grand chose sur cette fameuse prise dispo..; donc doit pas être si évident à trouver...
Alain27
Alain27
Sur youtube sur la chaine nothing to prove tu peux trouver ce branchement
Je ne sais pas si cela repond a ta problématique mais peut etre
https://youtu.be/MjZw_kBTdbU
Ce gars a tester pas mal de chose sur les r1250rt
Tonybanez
Tonybanez
Alain27 a écrit:Bonjour
Merci Alain,
En effet, fallait soulever d'autres câbles et trouver le fameux collier de serrage à couper.
Super bien expliqué en tout cas, nickel cette vidéo. Vais pouvoir faire un montage bien propre et mon système est à 2 sorties , donc possibilité de mettre mon support Quadlock pour GSM (coyote - ça sert bien de temps en temps). ce WE non, vu que je pars en Foret noire, interdit en Allemagne, confiscation du GSM en cas de contrôle...ça rigole pas là bas (en théorie, faut même supprimer l'appli, ne pas l'utiliser n'est pas suffisant...mais bon..faut pas pousser. EN général, ça flashe de l'avant..
Merci pour le tuyau  Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21 1f604
En même temps, ça va servir à d'autres, sauf si y a que moi qui le trouvais pas, mais je pense pas  Prise d'alimentation après allumage R1250RT 21 1f600
